[Audi 80 CD 5S 1.9 LPG] problem z odpalaniem
: 10 maja 2010, 13:52
autor: majox
posiadam audi 80 LPG 1,9 mam problem z odpalaniem gdy silnik jest zimny, nie pali na LPG i czasem na benzyne tez nie pali, musze zdejmowac pokrywe od filtru powietrza, pryskac autostartem, jak startuje na benzyne musze go gazowac bo gasnie po minucie juz normalnie chodzi ale przelaczajac na gaz musze go gazowac jakies 3 minuty jeszcze
dopiero mozna jechac, bylem u mechanika z regulacją gazu nic mi nie mogl doradzic tyle ze zmniejszyl spalanie.
: 10 maja 2010, 21:58
autor: anakonda1259
ja tez mam audi 80 b2 z silnikem 2,0 5e na gazie i pali mi na gazie nawet jak jest -20 ale za to mam inny problem jak podłączę ten kabelek od obrotomierza do cewki to nie zalali go w cale ani na gazie ani na bęzynie a jak odłączę obrotomierz to zapali i jezdzi tylko na gaznie
: 11 maja 2010, 00:00
autor: majox
mi palil na gaz w zimie do czasu jak rozkrecilem gaznik, podejrzewam ze problem lezy w tym ze przepustnica powietrza (tzn ten ogranicznik nie wraca dobrze i dostaje za duzo powietrza) jak go przytkam to lapie bez autostartu, nie wiem moze go zle ustawilem i nie odciąga go odpowiednio.
jak pale na benzyne i przeączam na gaz to wciskam do oporu gaz bo nie lapie obrotow dopiero po chwili dochodzi do 6 000
[ Dodano: 2010-05-11, 00:01 ]
a gaznik i tak jest jakis dziwny, fabrycznie byl montowany jednokomorowy, u mnie jest dwukomorowy z tym ze zalewa jedną komorę
: 11 maja 2010, 21:51
autor: anakonda1259
ja akuratnie mam na wtrysku ale gaz mam normalny i pali cały czas tylko na gazie bo bęzyna mi nie działa
: 17 gru 2010, 21:22
autor: jasiu1990
majox, o ile sie nie myle masz pierburg 2b5, wcisnij kilkakrotnie pedał gazu przed przekręceniem zapłonu, wtedy zaskoczy ssanie, pojnieważ blokuje je taki wichajsterek od przepustnicy:) To są dziwne gaźniki, kiedyś ktoś mi powiedział, że dojść do ładu z tym gaźnikiem graniczy z cudem. A ja u kolegi troszku podregulowałem i fakt że pali na benzynie jak dzieciak, ale nie da sie jezdzic, szarpie, rzuca, dławi się. Ale na mrozy fajne bo odpala trzyma obroty po chwili na lpg i jazda!!!!
: 17 gru 2010, 23:02
autor: amath
jesli to jest gaznik podobny w budowie do 2ee to mialem podobny problem. nastawnik przepustnicy byl uszkodzony z tego co pamietam. jesli to bedzie to, to paptrz za regeneracja.
