[80 b3 1.8S]gdzie jest filtr paliwa ??
: 23 maja 2007, 16:01
autor: msanchez
moze to głupie pytanie ale nie wiem gdzie jest filtr paliwa w audi 80 B3 1,8S r.91. moze ktoś podpowie albo jesli było to juz poruszane na forum prześle linka. dzieki za pomoc
: 23 maja 2007, 16:21
autor: Organista18
Filtr paliwa znajduje sie pod samochodem, przy pompie. Jak staniesz przodem do samochodu, to przy lewym tylnim kole. Powodzenia
: 23 maja 2007, 21:56
autor: silentfox
wlasnie propo tego filtra czy sie go wynienia ??
: 23 maja 2007, 21:59
autor: Organista18
Naturalnie, że tak! co 3-4 lata. 20 000-30 000. Polecam taki http://moto.allegro.pl/it...b4_dla_tdi.html
: 23 maja 2007, 22:23
autor: Goraht
W załączniku zapodałem fragmentem książki AUDI 80/90 Reguluję i naprawiam. Z tego tekstu wyraźnie wynika, że jeśli masz silnik na wtrysku to nie ma potrzeby wymiany filtra paliwa. Sam mimo to się szykuje do wymiany bo nie wygląda on za dobrze. Jest trochę pordzewiały, co zawdzięcza miejscu montażu.
: 23 maja 2007, 22:44
autor: master72
cześć
wymieniłem w tamtym roku , żadnej różnicy , ale zawsze co nowy to nowy :-D
robota prosta , pomiętaj tylko o odpowiednich kluczach . ja zapomniałem i musiałem trochę kombinować żeby go dobrze dokręcić :mrgreen:
: 27 maja 2007, 13:23
autor: bono84
zobacz w bagażniku pod półką
: 27 maja 2007, 18:24
autor: Ravv
Jezeli masz "s" to gaznik z pompa mechaniczna, filtr jest tylko pod maska.
Pozdro.
: 27 maja 2007, 22:04
autor: Organista18
1.8 E - silnik "DZ" -K-Jetronic - hydraulicznie sterowany wtrysk ciagły
1.8 S - silniki "JN;NE;PM;SF" - gaźniki ( Keihin I i Keihin II) i wtrysk mono-jetronic w przypadku "PM"
: 20 lip 2010, 10:48
autor: krecik1020
a czy w silniku RU jest ten filtr z tyłu ? bo nie dochodzi mi paliwo i nie wiem czy wina syfu w zbiorniku czy tego filtra
: 22 lis 2015, 20:33
autor: Piotrek_łódź
witam koledzy 3 dni temu kupiłem audi 80 B3 z 1988 roku z silnikiem 1.8 S 90 km nie wiem jakie to jest oznaczenie ale jest na tym jakimś mono wtrysku czy coś i gdy rano odpalę na zimnym chodzi normalnie ale gdy się już rozgrzeje to ma za niskie obroty i nierówno pracuje jak mu się doda gazu to też tak dziwnie chodzi nie równo chciałem wymienić filtr paliwa teraz ale pod samochodem w miejscu gdzie powinien być to jest tylko pusta obejma nie ma filtra i nie wiem czy w tym aucie nie było wcale czy może jest gdzieś inndziej bo prubóję dojść do tego czemu auto tak się zachowuje na benzynie
: 22 lis 2015, 20:44
autor: maciek889
A nie masz pod maską na silniku takich rzeczy jakie są zaznaczone na poniższym zdjęciu?
: 22 lis 2015, 21:07
autor: Piotrek_łódź
w miejscu gdzie zaznaczyłeś niedaleko filtra powietrza napewno nie ale jutro jeszcze sprawdzę w tym drugim miejscu bo mnie to ździwiło że nie ma. bo na chwilę obecna sprawdziłem szczelnośc przewodów paliwowych i w jednym miejscu przy tylnym kole kapie minimalnie to muszę zrobic i wsadzić ten filtr paliwa tylko muszę sie dowiedzieć gdzie jest bo jak go nie ma tu gdzie wskazałeś to wsadze go przy tylnym kole może ktos kiedyś wyjął i ominoł ten temat bo muszę dojśc do tego czemu autko na benzynie tak dziwnie się zachowuje
: 22 lis 2015, 22:08
autor: maciek889
To jak nie masz jednego to drugiego też nie będziesz miał. Te rzeczy są tylko przy gaźniku.
: 23 lis 2015, 22:31
autor: Piotrek_łódź
pod maską nie mam w zadnym miejscu filtra paliwa to co wychodzi na to że powinien być z tyłu przy kole tam gdzie jest obejma bo innego miejsca nie widzę na to
