[2.0 16V 6A] 2 Wtryskiwacze nie trzymają się bloku silnika
: 13 maja 2010, 23:45
autor: Qster
Kiedyś zdarzyło mi się że silnik spalał dużo paliwa i falowały obroty, popatrzyłem pod maskę a tam wtryskiwacz (o ile dobrze to nazywam bo się nie znam) był wyciągnięty lekko z bloku silnika. Drugi też 'wyszedł' za pociągnięciem małego palca.
Pojechałem do mechanika, założył takie małe uszczelki, wbił, pochodziło 2 tyg i znowu oba wypadły. A gumki wpadły pewnie do środka. Założył nowe wbił. Jakoś się to trzyma.
Ale te dwa wtryski feralne jak złapię dłonią to mogę je lekko poruszać na boki, nie są takie sztywne jak dalsze dwa. Czuje że jakbym trochę mocniej pociągnął to by znowu wypadły. Dalsze dwa siedzą jakby je diabeł trzymał. Założyłem opaski w razie w ale chciałbym coś lepszego poradzić niż ta prowizorka
http://i40.tinypic.com/21bved1.jpg
Co może być przyczyną tego że te wtryskiwacze nie siedzą sztywno? Jakie mogą być tego konsekwencję?
Planuje założyć gaz i chce mieć tu wszystko tip top.
: 14 maja 2010, 06:39
autor: TYGRYSQ
Qster pisze:Co może być przyczyną tego że te wtryskiwacze nie siedzą sztywno?
średnica i twardosc tych "uszczelek" :mrgreen:
: 14 maja 2010, 10:04
autor: Qster
ktoś zna wymiary / oznaczenia tych pod mój silnik?
: 14 maja 2010, 11:33
http://etka.auto2.ru/epc/cat/au/A80/199 ... 9/1110135/
Numery 13, 15, 14
Sprawdź czy w jakim stanie są mosiężne lub plastikowe wkładki wtryskiwacza.
: 14 maja 2010, 13:46
autor: Qster
Dzięki za tą stronę. 13 to uszczelka a 14 i 15 jak sie nazwa? I wystarczy ze kupie o tych samych rozmiarach te rzeczy niezależnie od tych oznaczeń długich? Te mosiężne wkładki o których mówisz jaki mają numer na schemacie?
: 14 maja 2010, 20:46
13, 14 i 15 to są właśnie te uszczelki (o-ring) jest ich właśnie kilka.
Te krótsze liczby z iksami pomiędzy to ich wymiary.
11 i 12 to są te wkładki (kosztują jakieś 20zł za sztukę w ASO), tylko nie wiem czy one są mosiężne czy z "plastiku", z takimi wtryskiwaczami miałem odczynienia tylko przy NG tylko że tam jest to osadzenie jednoczęściowe.
Nie masz tam żadnego elementu który by trzymał wtryskiwacze na miejscu bo na tym schemacie 10 to właśnie jest taki uchwyt.
I napisz z którego roku masz auto bo na tej stronie na którą dałem link jest wybrany 91r co prawda silnik 6A ale może w którychś latach produkcji były jakieś zmiany.
: 14 maja 2010, 21:05
autor: Qster
91 mam rok
No właśnie nie mam żadnego zabezpieczenia jak to 10 z twojego schematu
Nie będę oszczędzał, kupię do obu wszystkie elementy od 11 do 15 nie powinno mnie to raczej drogo wyjść, tylko gdzie ja to w Rzeszowie dostanę? :-/
: 14 maja 2010, 21:11
Te o-ringi spokojnie dostaniesz w sklepie motoryzacyjnym albo z częściami do maszyn rolniczych a te obsadzenie wtryskiwaczy to ASO albo w sklepie z częściami do samochodów będą mogli sprowadzić jak podasz numery części widoczne na tamtej stronie.
: 08 cze 2010, 16:00
autor: Qster
przyszły mi części wyglają tak:
http://img231.imageshack.us/img231/5540/img0209h.jpg
http://img717.imageshack.us/img717/35/img0210c.jpg
Narazie nie mam pojęcia zielonego które wchodzi w co, zwłaszcza to metalowe coś. Nic do siebie nie pasuje. Nie wiem jeszcze jak to wygląda w środku. Pewnie będzie trzeba odkręcić kolektor, niestety ja jestem za lewy na to i pewnie podwiozę to do mechanika. Też mi tak radzicie?
Od góry tego raczej nie odkręce.
