[B4 AEB 1.8T] Nie pali na wszystkie gary
: 15 maja 2010, 19:41
autor: sopel85
Witam dzisiaj po umyciu silnika najpierw mialem problem z odpaleniem , ale po 5 min przeszlo auto odpalilo ,ale mam znow problemy z obrotami , nie pali na wszystkie swiece nie wkreca sie na obroty jak by gdzies iskry brakowalo , ... myjac silnik uwazalem zeby nic nie uszkodzic , nic tez sie nigdzie nie wypieło. Nie mam zielonego pojecia gdzie moze byc problem
: 15 maja 2010, 19:49
autor: tokarka606
Moim zdaniem woda dostała się do otworów gdzie osadzone są świece.Wyjmij kable i osusz gniazda.
: 15 maja 2010, 19:54
autor: sopel85
raczej malo prawdopodobne bo w AEB jest to wszystk mocno zakryte , po za tym po kilku minutach pod wplywem temp silnika ta woda powinna wyparowac
: 15 maja 2010, 20:12
autor: tokarka606
Znajomy miał tak w Preludzie ,miesiąc chyba jeździł a też wszystko ładnie zakryte.
: 15 maja 2010, 20:55
autor: percevalle
sopel85 pisze:Witam dzisiaj po umyciu silnika najpierw mialem problem z odpaleniem , ale po 5 min przeszlo auto odpalilo ,ale mam znow problemy z obrotami , nie pali na wszystkie swiece nie wkreca sie na obroty jak by gdzies iskry brakowalo , ... myjac silnik uwazalem zeby nic nie uszkodzic , nic tez sie nigdzie nie wypieło. Nie mam zielonego pojecia gdzie moze byc problem
Myłeś silnik i jeszcze sie dziwisz ze sie dusi? Wilgoci sie dostało i iskra skacze, proste jak budowa cepa.
: 16 maja 2010, 19:49
autor: sopel85
hmmm no nie takie proste bo cos sie raczej poje... z elektronika mianowicie lapie na wszystkie gary jezdzi ok ale jak zgasze i odpale drugi raz problem znow sie pojawia co wiecej skacza mi obroty jak by krokowy szalal ... ;/ kur...de co z tego ze silniczek jest czysty jak sie pier...daczy ehhh chcialem dobrze wyszlo jak zawsze
: 16 maja 2010, 20:06
autor: bloku
Skoro masz AEB to masz 4 cewki - i tu bym szukał przyczyny.
