[B4 ABK]Rozdzielacz paliwowy.
: 16 maja 2010, 14:35
autor: Lucky2,0
Witam wszystkich posiadaczy ABK 2,0 115 KM. Niedawno kupiłem tego audika za grosze, poprzedni właściciel powiedział ze wystarczy ustawić zapłon i wszystko bd grało. A żeby ustawić zapłon, silnik powinien odpalać, a w tym był problem ze odpalil i zgasł. Zacząłem się niepokoić, kiedy silnik odlapał wypychało mi wtryskiwacze, tak długo grzebałem przy zapłonie, ze udało mi się w miarę wystroić. Do rzeczy, głównie chodzi o to, zeby wtryskiwacze podawały paliwko, musi byc dzwignięta waga rozdzielacza. I pytanie dla was, czy ten rozdzielacz ma jakiś swoj silownik, czy ona dzwignie się wtedy kiedy kolektor ssący zassie? Po załozeniu tej gumy łączącej, kolektor ssacy z rozdzielczem, niema zadnej różnicy.
Z góry dzięki;)
Pozdrawiam Lucky2,0
: 16 maja 2010, 14:47
autor: w.a.n.t.e.d
Po pierwsze popraw temat - brak tagów.
Po drugie nie ma silnika ABT 115 KM.
Albo ABK 115 KM albo ABT 90 KM.
: 16 maja 2010, 15:01
autor: Lucky2,0
Dzięki za poprawke, to była pomyłka z mojej strony.
: 16 maja 2010, 16:58
autor: duo
rozdzielacz ? 2.0 ? 115km ? B3 ? kolego Ty masz 3A prawdopodobnie.
: 16 maja 2010, 20:01
autor: gibalohio
Kolego Lucky2,0 zajrzyj tutaj:
https://audi80.pl/najc...faq-vt34013.htm
może ci to pomoże w ustaleniu oznaczenia silnika.
Ta jak to nazywasz "waga" powinna się dźwignąć pod wpływem zasysanego powietrza z kolektora. Nie ma tam żadnego siłownika.
Co do wyskakujących wtrysków, wymień sobie oringi.
: 31 gru 2010, 18:58
autor: Fenomen21
siema
sluchaj nie bede mowił ze nie szukales a wiec sprawdz czy uklad ssacy jest szczelny mianowicie te silniki nie lubia lewego powietrza a tam masz taki mały otwor w ktorym mozesz wyregulowac dawke paliwa w lewa strone zwiekszasz dawke
czekam na wynik twojego majsterkowania
