[B3 1,8 SF] problem z odpalaniem
: 17 maja 2010, 09:53
autor: Mały John
posiadam audika B3 1,8 SF z 87 roku
problem pojawil sie wczoraj mianowicie rano mialem problem z odpaleniem krecilem krecilem az padl aku i przy okazji przytopilem swieczki wiec podpiolem pod prostownik podladowalem 2 godz i wyczyscilem swiece po czym odpalil bez zadnego problemu przejechalem 100km i mialem nadzieje ze przy okazji trasy podladuje sie aku. Dzis rano wstaje do pracy wsiadam w audika i znow problem z odpaleniem po trzecim kreceniu padl aku ale swiec tym razem nie zalalem wszystkie suchutkie i jasne. co moze byc przyczyną że nie odpala i rozladowywuje aku tak szybko?
dodam ze swieczki sa nowe, przewody nowe, pompka jest nowa, kopułka tez jest nowa
autko posiadam 2 tygodnie wiec jeszcze sie nie za wiele na nim znam
pozdrawiam
: 17 maja 2010, 10:06
autor: piotrek 250279
cewka ?
: 17 maja 2010, 11:45
autor: Mały John
odstawilem do elektromechanika stwierdzil że alternator podaje za malo pradu zmierzyl i wyszlo ze daje 13 z groszem a powinien dawac ponad 14 i dlatego podczas jazdy na swiatlach z wycieraczkami i radiem + wzmak aku sie rozladowywuje czy moze ktos to skomentowac czy poprostu nie robi mnie w .... nie bede sie wyrazal na forum
: 17 maja 2010, 15:30
Jezeli nie odpala to sprawdz czy wtedy jest iskra, wyglada to na problem z Hall-a lub z modułem zapłonowym.
: 17 maja 2010, 17:53
autor: goldi j51
Jeśli by moduł zapłonu padł to by wogle nie odpalił a z drugiej strony czego sobie nie kupisz takiego miernika do sprawdzenia ładowaniu i dużo inny rzeczy za 20 zł zawszę się przyda
: 17 maja 2010, 19:38
autor: Mały John
dzieki Panowie
wyszlo na to ze alternator zakonczyl swoj zywot i trza sie rozejzec za nowym, goldi masz racje chyba trzeba bedzie zaopatrzyc sie w jakies zabaweczki zeby samemu moc cos zdiagnozowac
pozdrawiam
: 17 maja 2010, 22:27
autor: hantik
Witam. Mam problem z pompą paliwową. Już drugi raz rozłączyła mi sie pompa paliwowa- czyli nie podaje paliwa ( nie pracuje), ale po wymontowaniu jej ze zbiornika i podłączeniu jej do aku zaczyna pracowac. Niewiem co to może byc, proszę o pomoc z tym famtem.
: 18 maja 2010, 09:09
hantik pisze:Witam. Mam problem z pompą paliwową. Już drugi raz rozłączyła mi sie pompa paliwowa- czyli nie podaje paliwa ( nie pracuje), ale po wymontowaniu jej ze zbiornika i podłączeniu jej do aku zaczyna pracowac. Niewiem co to może byc, proszę o pomoc z tym famtem.
Sprawdz przekaznik załaczajacy pompe paliwa
: 18 maja 2010, 10:15
autor: Mały John
może byc że nie dostaje sygnału więc tak jak mówił przedmówca że to przekaźnik albo gdzieś na przewodach się gubi lepsza wydaje sie raczej pierwsza opcja
: 18 maja 2010, 17:54
autor: hantik
WOJTEK26 pisze:hantik pisze:Witam. Mam problem z pompą paliwową. Już drugi raz rozłączyła mi sie pompa paliwowa- czyli nie podaje paliwa ( nie pracuje), ale po wymontowaniu jej ze zbiornika i podłączeniu jej do aku zaczyna pracowac. Niewiem co to może byc, proszę o pomoc z tym famtem.
A czy wiesz który to jest, bo wiem gdzie są bo ja z elektryki to jestem noga?????
: 18 maja 2010, 18:23
autor: goldi j51
Nie sprawdzaj pompki paliwa na sucho bo ją zaraz spalisz
: 19 maja 2010, 10:18
Jest w skrzynce z bezpiecznikami jak dobrze pamietam to 1 z prawej strony stojac przodem do silnika.
: 19 maja 2010, 11:23
: 19 maja 2010, 13:49
autor: TYGRYSQ
Mały John pisze:odstawilem do elektromechanika stwierdzil że alternator podaje za malo pradu zmierzyl i wyszlo ze daje 13 z groszem a powinien dawac ponad 14 i dlatego podczas jazdy na swiatlach z wycieraczkami i radiem + wzmak aku sie rozladowywuje czy moze ktos to skomentowac czy poprostu nie robi mnie w .... nie bede sie wyrazal na forum
<ok> ja mam 13.6v bezobciazenia na odpalonym a 13.1 z wł swiatłami ,nadmuchem,grzanieszyby i wsio gra pięknie aku laduje
: 19 maja 2010, 18:54
autor: Mały John
ja mam 13.6v bezobciazenia na odpalonym a 13.1 z wł swiatłami ,nadmuchem,grzanieszyby i wsio gra pięknie aku laduje[/quote]
wymienił alternator i aku bo tez juz byl zrabany i narazie wszystko jest ok zobaczymy jak problem sie bedzie powtarzal to mu urwe ......
