[b4 coupe 2.0 ABK] Problem z temperaturą silnika i nawiewem
: 17 maja 2010, 12:28
autor: kwiatu88
Witam,
drodzy forumowicze.
Kupiłem samochód dwa miesiące temu zaczął strasznie dymić na siwo, ok mam dziurawy tłumik jutro będzie robiony, otóż według wskazan na kontrolce temperatury podczas jazdy mam od 60- 80max st C, w korku 90 czasem lekko wiecej. Wentylatory właczają sie zupełnie kiedy indziej niz pokazuje kontrolka a nie chce uszkodzic silnika. Jakies pomysły, oleju nie bierze, płynu do chlodnic równiez, lekko zawyżone obroty około 800 rpm.
II problem:
- wczoraj były ulewy wpakowałem sie w wodę prawie po reflektor i nawiewy w srodku stracily na mocy mogłem cos zepsuć??
: 17 maja 2010, 14:32
autor: Motostacja pl
kwiatu88 pisze:otóż według wskazan na kontrolce temperatury podczas jazdy mam od 60- 80max st C, w korku 90 czasem lekko wiecej.
Do sprawdzenia termostat, ewentualnie czujnik temperatury - ale o tym znajdziesz informacji na forum. Było sporo razy.
Sprawdź jeszcze filtr kabinowy jeśli go posiadasz. Będzie po lewej stronie na podszybiu.
