[b4]ABK Niskie obroty na zimnym silniku
: 21 maja 2010, 15:37
autor: sebson
Witam serdecznie, po paru latkach nieobecnosci znow stalem sie posiadaczem 80 Avancik,tym razem jest to jednostka ABK,napisze co mam za problemik,a wiec,na zimnym silniku tzn po odpaleniu autko powinno moim zdaniem,tak mialem we wszystkich samochodach wejsc na obroty ok 1000-1500,u mnie po odpaleniu jest ok 600-800,dopiero po jakims czasie obroty ida do gory i potem jest wszystko ok,auto wiadomo ze wtedy kuleje przy tak niskich obrotach i moje pytanie co to moze byc?dziekuje z gory za pomoc,pozdrawiam Sebastian
: 21 maja 2010, 16:33
autor: Ka1230
Moze silnik krokowy trzeba by bylo przeczyscic nic wiecej nie przychodzi mi do glowy.
: 21 maja 2010, 16:52
autor: sebson
dopiero kupilem auto i odkrywam jego uroki, mam tylko nadzieje ze to nic powaznego
: 21 maja 2010, 18:47
autor: Ka1230
a jak kupowalews to nie bylo tego??
: 21 maja 2010, 19:24
autor: sebson
no wlasnie teraz jestem zly na siebie bo umowilem sie ze sprzedajacym na stacji,tzn.raczej on sie umowil ze mna pewnie wiedzial o co chodzi,czyli nie mialem mozliwosci sprawdzenia na zimnym silniku,poniewaz on przyjechal na ta stacje,ale powiem jeszcze jedna rzecz,odpalalem auto dzis o 7 rano i te obroty niskie wlasnie byly,a po wyjsciu z pracy o 17 bylo wszystko ok wiec nie wiem co to moze byc
: 21 maja 2010, 19:32
autor: krisiun1
Sprawdź wężyk idący od kolektora dolotowego do regulatora ciśnienia paliwa w listwie wtryskowej, jeżeli "siedzi" luźno to go wymień jeśli znajdziesz w nim paliwo to do wymiany regulator ciśnienia paliwa.
: 22 maja 2010, 09:40
Ja zacząłbym jednak od czujnika temp do ECU,
: 22 maja 2010, 10:39
autor: Misiek81
Można sprawdzić jeszcze czy nie ma lewego powietrza lub wtryskiwacz rozruchowy,ale najpierw czujnik temp. płynu jak napisał kolega wcześniej
: 22 maja 2010, 21:29
autor: sebson
a powiedzcie mi,ktory to czujnik bo patrzylem na strone foty i tam sa chyba ze 4 czujniki,wiec zebym wiedzial w razie czego jaki kupic,pozdrawiam
[ Dodano: 2010-05-25, 20:12 ]
przed chwila wymienilem czujnik ten o ktorym pisaliscie i moje pytanie czy po wymianie go trzeba jeszcze cos specjalnego robic,odpalilem auto i niestety nie ma roznicy,dalej obroty sa niskie,jutro jeszcze wymienie przekaznik 30,zauwazylem jeszcze idacy przewod przy kolektorze i wydaje mi sie ze powinien byc tam jakis czujnik bo ma taka kostke wydaje mi sie ze koloru fioletowego ale nic nie jest wpiete w nia moze wie ktos od czego to jest a jesli nie jutro postaram sie zrobic zdjecie i pokazac
