[80 b3 1.8s]zepsuty uklad chlodzenia
: 26 maja 2007, 11:36
autor: najgosia
czy jest mozliwe zeby byl przytkany uklad chlodzenia?plyn chlodnicowy jest nowa ale sie grzeje.moze byc jakies powiazanie z wtryskiem? bo jes do wymiany.nie dawkuje dobrze bezyny a co za tym idzie nie trzyma obrotow.wtedy przy zatrzymaniu samochodu temperatura automatycznie idzie do gory i gotuje.komputer czasami piszczy i i miga pomaranczowa kontrolka silnika.
: 26 maja 2007, 14:50
autor: krychu
A wentylatory chodza ??
: 26 maja 2007, 16:01
autor: OGr
Jeżeli wentylatory nie pracują to możliwe że termostat jest uwalony i nie otwiera dużego obiegu chłodzenia i wentylatorów. Sprawdź to najpierw.
: 26 maja 2007, 19:14
autor: PABLO
Witaj... Oczywiście że może być przytkany układ chłodzenia.. Jeśli autko miało kiedyś zalaną wodę to jest niemal pewne że układ jest zakamieniony... Co do problemu to proponowałbym wymiane termostatu a jak to nie pomoże sprawdź czujnik temperatury wentylatorów. Wentylatory się włączaja wogóle??
: 01 lip 2007, 12:14
autor: najgosia
wymienilam termostat .wentylatory chodza,ale nie jestem pewna co do obiegu plynu tj.po uzupelnieniu plynem ukladu chlodzenia plyn zniknal po jakims czasie,na poczatku zostal cofany do zbiornika wyrownawczego moze byl poprostu zapowietrzonyy,ale po ponownym uzupelnieniu komputer poinformowal o braku plynu .gdzie on ucieka ?
: 01 lip 2007, 15:06
autor: OGr
w 80-tkach bardzo łatwo jest odpowietrzyć układ. Musisz odkęcić troszkę odpowietrzacz i dmuchnąć w zbiornik wyrównawczy. Jak z odpowietrzacza zacznie wychodzić płyn to druga osoba musi szybko zakręcić odpowietrzacz. Zakręcisz zbiornik wyrownawczy i powinno być ok. Ewentualnie możesz kupić jaki uszczelniacz w proszku i wsypać połowę przy nagrzanym silniku
Najgorsze byłoby gdyby płyn dostawał się do silnika. Sprawdź czy przy włączonym silniku z wydechu nie wychodzi bodajże niebieski dym.
A tak w woli sprostowania. Termostat otwiera duży obieg płynu, a czujnik chłodnicy włącza wentylatory na niej. Jest jeszcze czujnik temperatury komory silnika który włącza wentylatory chłodnicy jak temp osiąga około 98C (bardzo przydatne jak padnie czujnik chłodnicy).
: 01 lip 2007, 16:52
autor: najgosia
dzieki ale juz wszystko gra.chyba byl poprostu zapowietrzony bo teraz wszystko trzyma.
: 01 lip 2007, 17:00
autor: OGr
Widzę że jesteś z grodu Kraka
Dzisiaj o 18:00 jest spotkanie na żwirowej części parkingu IKEI. Jakbyś miała chwilkę to przyjeżdżaj
