[B4 ABK] Po wcisnieciu pedalu gazu gasnie albo sie dlawi?
: 03 cze 2010, 11:25
autor: sebson
Witam,od 2 dni mam cos takiego ze wciskajac pedal gazu na biegu jalowym przy szybkim nacisnieciu samochod dlawi sie i z problemami wchodzi na obroty lub gasnie tak jakby cos go blokowalo,dzieje sie tak na benzynie jak i na gazie,na zimnym silniku,jesli jest juz zagrzany jest wszystko ok,ruszam zaczyna sie dusic musze "dozowac'gazu zeby nie zgasl,czuujnik temperatury wymieniony,przekaznik 30 wymienilem z 2 tygodnie temu ale wczoraj zalozylem stary bo nie zauwazylem roznicy w czymkolwiek,przewody i swiece podobno rok temu tak mowil poprzedni wlasciciel,czekam na Wasza pomoc,pozdrawiam
: 03 cze 2010, 12:01
autor: _DJ_3
może króryś przewód od świecy ma przebicie jak mocniej dodasz gazu i iskra idzie na silnik i dławi sie na starcie ja tak miałem w escorcie jak chodził na wolnych obr i dodałem więcej gazu to się dławił i po chwili wchodził na obroty a przyczyna była taka że iskra z fajki skakała na silnik a jak lekko się dodawało to nie przeskakiwała, sprawdz jeszcze potencjometr przepustkicy i przepływomiesz i przewody z wtyczkami od potencjometru i przepływki
: 03 cze 2010, 14:38
autor: misiek .
Podstawa układ zapłonowy: świeczki, kable, kopułka, palec. U mnie było podobnie wymieniłem to co wyżej i jest ok. Jak nie to vag-ować auto pzdr.
