[80 B4 2.0 ABT] Dziwna papka na bagnecie
: 27 maja 2007, 21:44
autor: blackpixel
Jak w tytule, myslalem ze wymiana oleju wraz z filtrem pomoze, ze poprzedni wlasciciel
moze mieszal rozne gatunki oleju, ale po wymianie po kilku tygodniach (ok.2000km) to samo a nawet wiecej...???? co to jest , dziwna papka, jakby gesta piana powstala z oleju (shell helix) a jego tylko troszke ubylo. Zanim pojade do warsztatu (ktory pewnie "bedzie madry") prosze uzytkownikow o pomoc.
: 27 maja 2007, 21:57
autor: marko
A płynu chłodniczego Ci nie ubywa?
Zazwyczaj jak się woda dostaje do oleju i z nim wymiesza to robi się taka jasna papka . Może być walnięta uszczelka pod głowicą .
: 27 maja 2007, 23:38
autor: Motostacja pl
A nie ma też czasem białego nalotu na korku i bagnecie. Bo to już by dość mocno śwadczyło o walniętej uszczelce.
: 28 maja 2007, 06:08
autor: blackpixel
Tak na korku to samo, a plynu fakt, ubywa, widze ze czekaja mnie powazniejsze wydatki.
: 28 maja 2007, 11:51
autor: marko
Radził bym szybko zająć się silnikiem , bo jeśli faktycznie dostaje płyn chłodzący , to możesz go szybko zatrzeć :roll: ( koleś tak zajeździł vectre - na wodzie nie chciała mu chodzić :oops: )
: 28 maja 2007, 13:38
Jeśli to wina samej uszczelki i jest kolega w stanie sobie sam to zrobić to wydatek wcale nie jest taki duży, ale z dwa dni to trzeba posiedzieć.
: 28 maja 2007, 18:46
autor: blackpixel
Dzieki za pomoc, mam nadzieje ze to tylko uszczelka, kolega mi to zrobi - mam tylko pytanie czy przy takiej wymianie wskazane jest planowanie glowicy?
: 28 maja 2007, 19:04
autor: Radek5V
blackpixel pisze:Dzieki za pomoc, mam nadzieje ze to tylko uszczelka, kolega mi to zrobi - mam tylko pytanie czy przy takiej wymianie wskazane jest planowanie glowicy?
Zależy jaki ślad w miejscu nieszczelności powstał, z tego co wiem zazwyczaj planuje się głowicę, będziesz miał wtedy pewność że przygoda z uszczelką nie powinna się powtórzyć. Pozdrawiam!
: 28 maja 2007, 19:29
autor: OREŁ
Radek5V pisze:blackpixel pisze:Dzieki za pomoc, mam nadzieje ze to tylko uszczelka, kolega mi to zrobi - mam tylko pytanie czy przy takiej wymianie wskazane jest planowanie glowicy?
Dokładnie. Planuj głowicę i się nie zastanawiaj bo możesz robic dwa razy. A prawda jest taka że jak się chce zaoszczedzic to się potem dwa razy traci.
