[B4 2,0 ABT] Pytanie odnośnie chłodnicy i różnicy
: 11 cze 2010, 16:34
autor: Canibal
Witam jako że dziś mi chłodnica nie wytrzymała i pękł kruciec muszę szukać nowej chłodnicy.Moja chłodnica ma czujnik z prawej strony ( siedząc w aucie) i wszystkie węże z lewej strony .Na allegro praktycznie wszystkie chłodnice nowe mają wszystko z lewej strony nawet czujnik załączajacy wentylatory.I moje pytanie brzmi czy jest jakaś różnica ? Bo jak patrzę na te chłodnice to nasuwa mi się jedno , wiadomo przy krućcach jest najwieksza temp bo płyn z silnika splywa goracy a jeszcze jak zaraz pod wężem to wentylator bedzie cały czas pracować . Czy mógłby mi ktoś napisać czy taka chłodnica będzie ok czy nie będzie z nią pozniej problemów ?
: 11 cze 2010, 17:25
autor: grze
tutaj Miodek podał numery chłocnic wody do ABT:
https://audi80.pl/b4-abt-chlodnica-k ... t41787.htm
Oprócz tego wersja z automatyczną skrzynią ma inną chłodnicę niż wersja z manualną.
: 11 cze 2010, 21:03
autor: Canibal
niestety to nie odpowiada na moje pytanie z różnicą czujnika załaczającego wentylator
normalnie jest po prawej stronie czujnik a w tych sprzedawanych jest po lewej stronie czujnik czyli bezposrednio pod wezami.
: 11 cze 2010, 21:08
autor: grze
W ABT z klimą jest inny czujnik wentylatora chłodnicy niż w wersji bez klimy.
Ja mam ABT z klimą i czujnik mam pod wężami.
Może ktoś jeszcze się wypowie.
: 11 cze 2010, 21:54
autor: marecki788
Witam .jezeli czujnik jest na tej samej wysokosci co po prawej stronie to nie robi to róznicy tylko problem z przedłuzeniem przewodów tu zostaje pozdrawiam
: 11 cze 2010, 22:03
autor: Canibal
grze pisze:W ABT z klimą jest inny czujnik wentylatora chłodnicy niż w wersji bez klimy.
czyli wychodzi ze np na allegro maja chłodnice z klima dlatego jest czujnik pod wezami :)a nie znalazlem wersji bez klimy chodzi ofc o nowa chlodnie
marecki788 pisze:Witam .jezeli czujnik jest na tej samej wysokosci co po prawej stronie to nie robi to róznicy tylko problem z przedłuzeniem przewodów tu zostaje pozdrawiam
twoj post jest raczej nie na temat poniewaz ja pisalem o samym czujniku a nie o wezach
: 11 cze 2010, 22:05
autor: grze
Canibal pisze:marecki788 napisał/a:
moim zdaniem Kolega Ci właśnie odpowiedział na Twoje pytanie :roll:
Canibal pisze:czyli wychodzi ze np na allegro maja chłodnice z klima dlatego jest czujnik pod wezami :)a nie znalazlem wersji bez klimy chodzi ofc o nowa chlodnie
musisz poszukać w opisie czy chłodnica jest do wersji z klimą czy bez. chłodnica do wersji z klimą ma dodatkowo uchwyty do mocowania chłodnicy klimatyzacji. poza tym chłodnica do wersji z klimą jest sporo droższa.
Powyżej masz link do tematu, w Którym Miodek podał nr oryginału, jeśli podasz sprzedawcy ten numer, to powinien Ci dobrać chłodnicę.
: 11 cze 2010, 22:11
autor: Canibal
fatycznie sry po kilku piwach juz zle czytam
pisal o przewodach a ja nie wiem czemu myslalem o wezach gumowych
Swoja droga mnie to zastanawiabo czujnik bedac zaraz pod wezami bedzie mial wyzsza temp niz na koncu chlodnicy co za tym idzie wentylator bedzie chodzil czesciej >?
