[B4/ABT] Po Remoncie Problem Z Odpaleniem Oraz....
: 12 cze 2010, 16:26
autor: NoFlyPL
Witam mam taki problem ze po wymianie uszczelki pod glowica ustawieniu rozrzadu wymianie paskow uszczelki pod deklem oraz kolnierza pod gasnik, ucieka mi gdzies plyn chlodniczy oraz nie chce odpalic wszystko zrobione zgodnie z ksiazka i niewiem o co chodzi teraz
/// moze bedziecie wiedziec i mieliscie taki problem
dzieki i pozdrawiam
: 12 cze 2010, 19:37
autor: bajtek205
Płyn nie ucieka ci przypadkiem pod kolektorem ssącym, uszczelka robi swoje ale jest jeszcze taka mała okrągła u mnie sparciała doszczętnie i zalepiłem silikonem. Ustaw rozrząd na znaki, zapłon, masz iskre? Też robiłem remont, głowica planowana,wszystko ustawione a tu nie chciała odpalić. Sprawdzilismy praktycznie wszystko,zapłon ustawiony,iskra jest rozrząd ok.Winą był gażnik,zalewało świece,poszedł pływak.
: 13 cze 2010, 13:33
autor: NoFlyPL
Moj Blad Wymienilem Ten Kalniez Pod Wtryskiem i z tamtad mi chyba leci plyn jeszcze dzisiaj popatrze na swiece i reszte. Poniewaz cala reszta jest idealnie zlozona.
