[1.8 NE] problem z obrotami
: 13 cze 2010, 17:39
autor: samurajpiotr
Witam wczroraj kupiłem b3 i jest tam nastepujący problem, po odpaleniu silnik chodzi nierówno, czasami zgaśnie, bak przyspieszenia. Jest odłączony jeden wężyk przy gaźniku, jak go założę, to wchodzi na wysokie obroty i tak trzyma, pewnie po dodaniu gazu tam pojawia się podciśnienie i powinien dopiero wejść na wysokie, przynajmniej ja tak myślę, a tam bez dodawania gazu jest cały czas podciśnienie. Może coś poradzicie.
: 13 cze 2010, 22:51
autor: marko
Witaj kolego , może dasz jakieś zdjęcia gaźnika oraz wężyka , który jest odłączony oraz miejsca gdzie go podłączasz - rozumiem że masz zasilanie tylko PB ?
: 15 cze 2010, 19:21
autor: samurajpiotr
Nie, jest jeszcze LPG, jutro wstawie fitki.
