[ADA1.6] Czujnik Hala
: 15 cze 2010, 21:15
autor: statecznik
Szanowni koledzy mam dziwny problem. Kostka wchodząca do rozdzielacza zapłonu(czujnik Hala) wisi obok aparatu zapłonowego. Silnik pracuje ma lekko zakłócone wolne obroty, a po wyżej 3000 Obr. zaczyna szarpać. Spalanie lekko zawyżone. Po włożeniu kostki na jej miejsce silnika nie da się uruchomić. Mój silnik to ADA 1.6 układ wtryskowy Digifant.Co zrobić? Pozdrawiam
: 16 cze 2010, 18:45
autor: suchyps
szczerze powiem dziwne rzeczy ponieważ kiedy kostka jest wypięta z aparatu to wtedy nie powinno być iskry co za tym idzie brak zapłonu. A to ci zagadka.
: 16 cze 2010, 20:19
autor: BogdanC
suchyps pisze:szczerze powiem dziwne rzeczy ponieważ kiedy kostka jest wypięta z aparatu to wtedy nie powinno być iskry co za tym idzie brak zapłonu. A to ci zagadka.
Ten silnik tak ma,on ma jeszcze czujnik obrotów wału-dlatego pracuje bez halla. Mój silniczek w odróżnieniu od kol. Statecznika też pracuje z wypiętym czujnikiem Halla, ale z wpiętym także. W zasadzie u mnie nie ma żadnej różnicy czy hall jest podpięty czy nie.
: 16 cze 2010, 20:42
autor: statecznik
To mam pytanie.Jak z wolnymi obrotami ,mocą i zużyciem paliwa.
Czy to zostawić i szukać błędu w sądzie lambda, czujniku ECU.
[ Dodano: 2010-06-16, 20:45 ]
Przepraszam ma być sondzie lambda!!!!!!!!!!!!!!!
Jeszcze raz przepraszam.
: 16 cze 2010, 21:17
autor: BogdanC
Myślę że powinieneś to naprawić. Tylko bardzo ciężko znaleźć fachowca znającego ten silniczek.Ja jeszcze takiego nie znalazłem.
: 17 cze 2010, 10:51
Sprawdz czy Hall jest sprawny ( ale wyglada ze nie) z odpieta wtyczka silnik pracuje w trybie awaryjnym i zapłon jest przestawiony, moze troche wiecej palic, nie miec pełnej mocy itp.
