[80 B4 2.0 ABK] problem z obrotami
: 16 cze 2010, 19:29
autor: olekkolo
witam ,mam takie pytanie,od kilku dni mam taki problem z moim autem,a mianowicie;moge ja wkrecic do 3 tys obrotow i predkosc max to 60km/h,po chwili obroty silnika spadaja wraz z predkoscia,redukuje z 3 biegu na 2-gi chwilowy podryw i znow to samo,kupilem przekaznik 30 o tych samych numerach i jest jeszcze gorzej obroty faluja,wymienilem swiece,kable,kopulke,palec,czujniki temperatury,w chlonicy i na grubym wezu(ten niebieski)rece mi juz opadaja,jak narazie zaden mechanik nie wie o co chodzi,,,,koledzy pomocy
: 17 cze 2010, 10:53
Masz LPg czy nie. Podepnij pod VAG-a i sprawdz bloki pomiarowe szczególnie TPS, przepływka, napiecie zasilania ECU i czasy wtrysku PB. Sprawdz cisnienie paliwa i zapłon
: 17 cze 2010, 12:39
autor: olekkolo
podczas jazdy na lpg i pb jest tak samo ,podlaczylem pod kompa i wyswietlilo przepustnica przeplywki, czujnik zasysania powietrza,sonda lambda(sonda nowa,przeplywka wymieniona)
: 17 cze 2010, 15:27
Zapewne przepływka po strzale i stad te błedy przepływki, aby wyeliminowac błedy wprowadze przez sonde to ja całkiem odłacz i zobacz jak bedzie zachowywał na PB.
