[B3 1.6] Odcinanie paliwa
: 16 cze 2010, 22:33
autor: yoursempai
Mam problem, taki jak w tytule. Nie odcina go na biegu jałowym, lecz na każdym innym, bez reguły. Strach jechać na trasę i wyprzedzać samochód jadący przede mną. Macie jakiś pomysł? Ponoć nie jest to wina gaźnika a jakiejś czujki.
Czekam na odpowiedz, pozdrawiam.
: 17 cze 2010, 09:09
autor: Przemo80b3
Witam, oj, Kolego wina może leżeć niestety po stronie gaźnika, bo te gaźniki Pierburg od silników 1.6 potrafią zepsuć duużo nerwów, choć może to być wina czujki tak jak sam sugerujesz
: 17 cze 2010, 12:28
autor: goldi j51
Te gazniki mają problem z falowaniem obrotów lub ich brakiem ale się nie spotkałem w tym silniku z odcinaniem paliwa.Trzeba zacząć od wymiany pompy paliwa może już nie daje na wyższych obrotach odpowiedniego ciśnienia i stąd silnik się dławi z braku paliwa a czy na wolnych obrotach jak dasz gaz do dechy też odcina paliwo czy tylko w czasie jazdy :?:
Zajrzyj jeszcze tutaj
https://audi80.pl/najczesciej-zadawa ... t34013.htm
: 17 cze 2010, 23:38
autor: yoursempai
Dzięki za udział w temacie koledzy.
No właśnie, na niskich czy na wysokich, bez reguły odcina gaz. Trzeba mieć nie lada wyczutą nogę do tego, by w czasie jazdy do sklepu (500 m) nie odcieło paliwa.
Problem (wydaje mi się, że związany z odcinaniem paliwa) jest duze spalanie przy częstym odcinaniu. Jak często mi odcina paliwo, potrafi w mieście spalić ok 15 -17 litrów benzyny. Nie chcę kupować całego gaźnika tylko dlatego, że jedna zła czujka kosztuje grosze, a wpakuje pieniądze na marne. Może pomogłem zdjagnozować problem, za wszelkie odpowiedzi dziękuje.
Pozdrawiam.
: 18 cze 2010, 00:08
Ja bym proponował przyjrzeć się czujnikowi położenia przepustnicy i sprawdzić po dłuższej jeździe czy nic nie pojawi się na
kodach błyskowych.
: 18 lip 2010, 23:58
autor: hubi2143
WITAM ,PRZYŁĄCZĘ SIĘ DO TEMATY,BO CZYTAM I CZYTAM I JUŻ ZGŁUPIAŁEM .A CHODZI OTO CZY MODELU 1.6 PP MOŻNA ODCZYTAĆ KODY A JAK TAK TO JAK TO ZROBIĆ??? <osohozi>
Proszę nie pisać WIELKIMI LITERAMI oraz nie stosować wielu takich samych znaków interpunkcyjnych jeden po drugim
regulamin.
<regulamin>
: 19 lip 2010, 13:51
