[ABT B4] praca na zimnym silniku
: 18 cze 2010, 18:37
Witam,
mam mały dylemat w Audi odn. pracy silnika na zimnym Po włączeniu na zimnym, silnik chodzi na początku ok 5 sekund równo i dobrze i właśnie, potem kolejne5 sekund się dusi i obroty spadają i potem jest ok obroty się wyrównują. I po wyłączeniu nierówno gaśnie na gorącym silniku. W trasie albo jak się zatrzymam w trakcie silnik pracuje równo i dobrze. Co to może być
Podłączyłem go pod kompa brak błędów, filtry wymienione, czujniki wszystkie posprawdzane temperatury zasysanego powietrza i niebieski kable BERU ok, opór w granicach 5 Ohm Świece świeżo założone NGK bur6et na Beru Z91 było to samo, benzyna tankowana w różnych firmowych stacjach zapłon i rozrząd sprawdzone spalanie benzyny w normie. Z ciekawostek to świece Beru po wykręceniu przejechałem na nich sporo były czyste chodzi mi o elektrody bez żadnego osadu nalotów itp. Co o tym myślicie :?:
