[80 b4 ABT] nierowna praca silnika-inaczej
: 20 cze 2010, 23:31
autor: klife
Ogolnie z autkiem nie ma problemow jedynie raz na dluzszy okres czasu pojawia sie takie cos, przykladowo jade piaty bieg puszczam gaz autko aldnie hamuje silnikiem po czym nagle samo daje gazu za chwile znow hamule i znow samo przyspiesza.
Wolne obroty stabilne.
Objaw widoczny glownie przy piatym biegu, rzadziej przy innych ale to chyba nie ma znaczenia.
W ciagu miesiaca uzytkowania zdarzylo sie tez 2x ze po odpaleniu wskoczyl na 3tys obrotow i nie chcial zejsc az do przegazowki. Poza tym nie zauwazylem innych objawow, mozliwe ze wolno schodzi z obrotow - porownianie z b3 1.8 jaki mialem wczesniej.
: 21 cze 2010, 06:34
autor: karolas123
Łapie lewe powietrze.
: 21 cze 2010, 09:52
autor: dexx
W tym silniku nie ma przepływomierza więc to chyba nie ma nic do rzeczy
: 21 cze 2010, 18:07
autor: klife
Moze to ma znaczenie jakies, nie dziala mi wskaznik temp wiec nie wiem czy sie czasem nie grzeje ale raczej nic na to nie wskazuje. Moze nie dzialajacy czujnik temp moglby takie cus powodowac?
: 22 cze 2010, 07:43
autor: dexx
Tak kolego, jak najbardziej mógłby, tylko że są 2, jeden który daje sygnał do wskaźnika do zegarów a drugi do sterownika, nigdy nie pamiętam który jest który. Na forum już było o zepsutym czujniku, musisz poszukać.
: 22 cze 2010, 10:52
autor: olek70
Gdzieś czytałem na forum, że przy ABT to jest normalne. Taka uroda tego silnika.
: 22 cze 2010, 15:51
autor: grze
olek70 pisze:Gdzieś czytałem na forum, że przy ABT to jest normalne. Taka uroda tego silnika.
to nie jest normalne. też mam ABT i nic takiego nie ma miejsca.
: 24 cze 2010, 12:58
autor: olek70
Znalazłem coś takiego odnośnie samoczynnego przyspieszania w trakcie hamowania silnikiem.
http://forum.vw-passat.pl/archive/index ... 34813.html
: 24 cze 2010, 20:51
autor: LeeOne
Ciekawy wątek, wyciągnę - przetestuje - zreferuje.
Oczywiście chodzi tutaj o nowsze moduły wtryskowe z krokowcami na 6 pinów (były też ABT z 4 pinami do '92 - mam taki w piwnicy)
: 25 cze 2010, 09:34
autor: grze
olek70, też coś o tym widziałem na naszym forum. sprawa dotyczy krokowców 6-pinowych, a ja mam wersję z 92r. gdzie są 4 piny więc pewnie dlatego u mnie ten problem nie występuje.
: 25 cze 2010, 12:05
autor: olek70
Tylko nie wiemy jaki nastawnik ma kolega klife. Ja mam całe dwa wtryski z nastawnikami 6-cio pinowymi i na każdym jest tak samo.
: 28 cze 2010, 19:21
autor: klife
Jutro postaram sie sprawdzic jak jest u mnie, czujniki temp wymienilem za ciezkie pieniadze i ciagle to samo ale przynajmniej wiem jaka jest temp cieczy chlodzacej.
Jakby jeszcze ktos naprowadzil mnie gdzie szukac to by bylo pieknie
Mechiniki ucze sie na biezaco wiec cierpliwosci
Update: znalazlem
https://audi80.pl/80-b4-20-abt-gdzie ... ek+krokowy
dla potomnych jakby szukali
: 28 cze 2010, 19:29
autor: MateuszSK
Tez mam podobny problem ze przy hamowaniu silnikiem przez chwile przyspiesza...
Ciekaw jestem odpowiedzi jak temu zaradzic w koncu...
: 28 cze 2010, 19:33
autor: klife
Sprobuj jak opisali wyzej wypiac ten kabelek. Jak do pracy pojade autem jutro to przetestuje i napisze czy pomoglo.
: 01 lip 2010, 21:44
autor: MateuszSK
I jak chłopaki? Próbował ktoś? Działa?
