[2.0 ABK 115KM] Pedał sprzęgła drga
: 21 cze 2010, 08:03
autor: L_BUBU
Mam taki problem, pedał sprzęgła drga, wzrasta razem z obrotami, wymiana sprzęgła nic nie dała.
Drga jak się go delikatnie w ciśnie na początku jak się sprzęgło wciśnie do końca to objaw znika.
Powraca, gdy się odpuszcza sprzęgło
To pulsowanie jest drażliwe
: 21 cze 2010, 10:29
A wymieniłas całe nowe komplene sprzegło, było sprawdzane koło zamachowe :?:
: 23 cze 2010, 22:20
autor: L_BUBU
wymieniony komplet i sprawdzone wszystko.
: 26 kwie 2011, 07:52
autor: Paweeel822
Witam, mam taki sam lub podobny problem... Jest to audi mojego ojca B3 1.8 DZ. Ostatnio (2dni temu) tak się zrobiło ze jak jest sprzęgło wciśnięte nie do końca to są odczuwalne drgania na pedale sprzęgła i wzrastają gdy dodam gazu... Drgania znikają gdy wcisnę pedał sprzęgła do końca... Wiecie co tego przyczyna może być? Do tej pory było wszystko pięknie... Czy to oznacza ze trzeba wymieniać sprzęgło? a może to pompa sprzęgła?
Nie wiem nie bardzo się znam na sprzęgle...
: 26 kwie 2011, 08:48
autor: mati86
ja bym najpierw zrobił pompę sprzęgła i silownik.
ja w swoim b3 miałem podobne objawy tak jakby się sprzęgło kończyło.
powymieniałem gumki, oringi odpowietrzyłem i działa do dzisiaj.
: 10 lis 2011, 23:48
autor: Paweeel822
Sprzęgło naprawione;]. Wymieniliśmy łożysko sprzęgłowe i problem miną, stare łożysko było już lekko "zatarte" a stało się to pewnie z tego powodu ze auto było bardzo rzadko jejrzdzone... (sorry ze nie dałem wcześniej znać ;/)
