[80 B3 1.8 NE]kontrolka wody
: 31 gru 2006, 13:40
autor: Arecki
po odpaleniu silnika po uplywie okolo 2do 3 minut zapala mi sie kontrolka wody temperatura wody jest caly czas bez zmian .nie mam ogrzewania leci zimne powietrze.
: 31 gru 2006, 15:18
autor: jarema
A sprawdziłeś poziom płynu w chłodnicy ?
: 31 gru 2006, 16:14
autor: Arecki
wymienialem niedawno uszczelke pod glowica moze to jest jakas przyczyna ?
: 31 gru 2006, 18:32
autor: Oofol
Może nie odpowietrzyłeś ukł. chłodniczego do końca i teraz tak jest...?!
kontrolka wody
: 02 sty 2007, 14:28
autor: Arecki
po wymianie wszystko bylo wporzadku przejechalem ok 400 km i wtedy zapalila mi sie kontrolka , wymienilem termostat myslalem ze to przyczyna ale jest tak samo
: 02 sty 2007, 15:58
autor: mrx1983
chlopie,stawiam ze to na 99% brak plynu i zapowietrzony uklad chlodniczy. dolewaj szybko bo zagotujesz malenstwo i po silniku
: 02 sty 2007, 19:05
autor: Oofol
Zapal Niunie i daj niech się zagrzeje aż wentylator chłodnicy zacznie chodzić i włącz ogrzewanie w aucie na MAX. tak pochodzi i płynu ubędzie w zbiorniczku. Sprawdź tak!
kontrolka wody
: 02 sty 2007, 20:26
autor: Arecki
robilem jak mowcie (dzieciaczek )zagrzal mi sie wentylator zalaczyl a wody nie ubylo
dbam o malenstwo juz ponad 3 lata i pierwszy raz mam taki objaw
: 02 sty 2007, 20:40
autor: mrx1983
to nie wiem :shock: ,moze masz gdzies przewod chlodniczy zagiety czy cos i nie ma obiegu plynu chlodniczego
kontrolka wody
: 02 sty 2007, 20:51
autor: Arecki
sprawdzalem wszystko a moze byc tak ze nie zplanowalem glowicy ?
i gdzies lapie lewe powietrze ?
: 02 sty 2007, 20:54
autor: mrx1983
Arecki pisze:sprawdzalem wszystko a moze byc tak ze nie zplanowalem glowicy ?
nie slyszalem o takiej teori,wiec watpie,cos musi byc z tym plynem
kontrolka wody
: 02 sty 2007, 21:00
autor: Arecki
a moze sprobowac dokrecic glowice juz nie mam pomyslu na nia
dzisiaj chwile odpalilem zaczelo leciec cieple powietrze ale kontrolka zaczela czasami mrógać z przerwami
: 02 sty 2007, 21:06
autor: mrx1983
Arecki pisze:a moze sprobowac dokrecic glowice juz nie mam pomyslu na nia
jak masz klucz i znasz momentu dokrecania to mozesz ale raczej nic ci to nie da,ale z tym dokrecaniem tez uwazaj,to nie takie proste
woda
: 03 sty 2007, 17:55
autor: Arecki
mam problem z woda kiedy próbowalem odpowietrzyc po odpaleniu silnika wypychalo wode ze zbiorniczka wyrownawczego co za przyczyna ? pomocy z góry dzieki za pomoc
: 28 gru 2011, 19:16
autor: tomek44480
Malo masz plynu w chlodnicy.
