[Audi 80 ABK - B4]Dziura w gazie
: 22 cze 2010, 00:54
autor: Pawlik80
piszę ten wątek bo już sił mi brakuje ale po koleji:
jest problem podczas nagłego wciśnięcia gazu (wyprzedzanie ,szybkie ruszenie) występuje dziura w gazie ,problem zarówno na Pb jak i LPG (sekwencja),napiszę co wymieniłem :
swiece,kable WN,kopułka ,palec ,oba czujniki temperatury,sonde lamda.
A co najdziwniejsze są dni że auto śmiga normalnie bez problemów ,więc jak ktos miał coś podobnego albo ma pomysł co to może być to bede wdzięczny
pozdrawiam
: 22 cze 2010, 08:03
autor: kloku80
Sprawdź czujnik położenia przepustnicy ja miałem podobne objawy a w jeszcze przepływomierz.
: 22 cze 2010, 09:36
autor: Motostacja pl
Na A4 pisali o podobnym problemie (też była sekwencja). Ponoć po wyjęciu bezpiecznika od gazu na PB chodził normalnie. Niektórzy obstawiali jakiś "konflikt" czy coś takiego pomiędzy kompem od gazu i ECU silnika co powodowało jakieś zmiany w mapach. Ale tu szczegółów ci nie podam bo temat był dość skomplikowany.
: 22 cze 2010, 12:50
autor: olekkolo
mialem ten sam problem ze swoim autem,dalem auto do mechanika,jak odbiore napisze co i jak z tym problemem...
: 23 cze 2010, 20:06
autor: Pawlik80
To jak bedziesz coś wiedział to napisz
: 26 cze 2010, 07:18
autor: HeavenQueen
Ja też to mam w swoim ABK. Na początku była makabra, teraz jest lekkie zawachanie po nagłym dodaniu gazu (z braku na maks). Mnie osobiście pomogła wymiana TPS
[80 B4 2.0 ABK]
: 28 cze 2010, 11:36
autor: olekkolo
mialem to samo ze swoim autem,mechanik wyregulowal przeplywke,czekam jeszcze tylko na adaptacje przepustnicy bo czasem jak on to powiedzial bedzie ja zamulac i jest mala dziura,ale t stwierdzil,ze trzeba troche pojezdzic i wtedy to ogarnie(rowniez wymienilem kable,kopulke,palec,czujniki temp 2,sonde,a nawet przepływke ktora bylo trudno znalezc ,,,niepotrzebnie.najwazniejsze auto wreszcie jezdzi!
: 28 cze 2010, 14:39
autor: HeavenQueen
Napisz coś więcej o adaptacji przepustnicy. Może uda mi się to zrobić i poprawi się jeszcze kultura przyspieszania
: 28 cze 2010, 22:51
autor: olekkolo
co do adaptacji dopiero w tym tyg zaprowadze auto,,,jak odbiore to Ci napisze co i jak
