[B4 2.0 ABK 115KM] dziwne stukanie przy odpalaniu...
: 22 cze 2010, 15:29
autor: kamil-1507
Moj problem polega na tym ze zaraz po odpaleniu zimnego auta slychac dziwne stukanie ii swieci sie kontrolka oleju... zaraz po ruszeniu autem przestaje stukac ii kontrolka gasnie co to moze byc prosze oo pomoc...
: 22 cze 2010, 15:47
autor: ciechan
Ile stuka? Kilka sekund? Musisz ruszyć żeby kontrolka zgasła czy sama gaśnie po kilku sekundach?
: 22 cze 2010, 16:12
autor: kamil-1507
musze ruszyc autem albo mocno wkrecic na obroty dopiero gasnie kontrolna ii stukanie ustaje
: 22 cze 2010, 16:31
autor: ciechan
problem z ciśnieniem oleju?, może jakiś czujnik? - aż takim specem nie jestem, u mnie stukanie zaworów ustaje po kilku sek. póki olej się nie rozejdzie i kontrolka też szybko gaśnie
: 22 cze 2010, 16:40
autor: kamil-1507
problem pojawil sie niedawno... tak to bylo wszytko ok a teraz taki dziwny objaw
: 22 cze 2010, 17:00
autor: krisiun1
Panewki na korbowodzie.Niedawno to przerabiałem.Jeśli przy utrzymywaniu obrotów ponad 2000 obr/min pojawia się taki dźwięk to na 100% panewki na korbowodzie.
: 23 cze 2010, 09:24
autor: Janek82
Ha! Ja mam taki dźwięk i kombinowałem co to może być. Tylko mi nie świeci kontrolka. Dzięki za filmik i info. Zaraz się tym zajmę :)
: 20 lis 2013, 23:28
autor: damian10011991
Witam, sorki że troche zmieniam temat lecz nigdzie nie moge znaleść podobnego. Otóż mam problem taki w diesel-u 1.9tdi AFN 110KM że podczas odpalania słyszę metaliczne dźwięki a gdy silnik już odpali pracuje normalnie bez jakichkolwiek niepotrzebnych odgłosów. Dodam jeszcze że na ciepłym silniku to występuje częściej. Proszę o jakąś poradę bo naprawdę nigdzie nie znalałem takiego przypadku a autko fajnie jeździ i nie bierze oleju.
: 20 lis 2013, 23:46
autor: Damian80b4LDZ
a ten diesel ma dwumas ? bo jeżeli ma to może być wina dwumasy
: 21 lis 2013, 20:27
własnie nie wiem jest to audi a4 1.9tdi 1996rok. Wydaje mi sie ze ma lecz stuki są tylko przy odpalaniu zas podczas pracy nie ma zadnych niepokojących odgłosów. Dźwięk jest mocniejszy przy ciepłym silniku i troszeczke gorzej pali
: 23 lis 2013, 20:18
autor: Francis1982
Janek82, Jak już to sworznie na tłokach. Miałem podobne dźwięki i wymiana panewek korbowodowych nie wiele pomoże.
Skoro jest tak tylko przy pierwszym odpaleniu i po pewnym czasie absolutnie wszystkie symptomy ustają do wymiany pompa oleju i silnik do płukania. Inaczej zostają szklanki popychaczy bo stukają podobnie.
Ale to w przypadku, że na ciepłym problem dźwięku nie powraca a wiąże się to tylko z odpalaniem.
No i być może to problem "wysuszającej" się szybko głowicy (szklanek).
damian10011991,
Troszkę nie ten dział bo TDI są też wrażliwe na ustawienia kąta i innych parametrów.
Auto było na Vagu?
Warto zrobić pomiar ciśnienia oleju na jałowym. Skoro ok to przyjrzał bym się jeszcze rozrusznikowi.
: 05 gru 2013, 08:51
"Francis1982" Dzięki za podpowiedzi... wiem ze troszke nie ten dział. Tam troszke zle mnie zrozumiałeś właśnie u mnie przy ciepłym silniku bądź częstym odpalaniu stuki się bardziej pojawiają. Ja tym autem jestem praktycznie non stop w niemczech i jeżdze z tym i jak do tej pory nic się nie dzieje no ale sam ten dźwięk jest uciążliwy.
[ Dodano: 2013-12-24, 16:36 ]
Mam link do mojego auta dziś nagrany. Orientuje się ktoś co to może być?
http://youtu.be/yLI5HYPXq7I
