[B4 ABK] Słaby start
: 23 cze 2010, 21:09
autor: losiak59
Witam, mam następujący problem: gdy po odpaleniu na benzynie próbuję ruszyć wtedy samochód jest strasznie słaby i muszę naprawdę sporo przygazować, potem jest już normalnie. Co może być tego powodem? Mam trzymiesięczną sekwencję, którą założyłem jak tylko kupiłem samochód, wcześniej w nim też była instalacja gazowa, która ciagle strzelała.
Przed zakładaniem instalacji wymieniłem przepływomierz, gumę przepływomierza, obudowę filtra powietrza. Na benzynie najgorsze jest pierwsze ruszenie potem jedzie się już normalnie
Zupełnie nie wiem co to może być, proszę o pomoc w zdiagnozowaniu
: 23 cze 2010, 21:13
autor: grzesB4
a jak świece i przewody?
: 24 cze 2010, 09:51
autor: losiak59
Świece stare, nie mam pojęcia ile mają już czasu
Przewody od instalacji gazowej wszystko nówka, reszta przewodów podobnie jak świece
Naprawdę to mogła by być wina świec? próbowałem woczraj go przegonić od razu przy starcie wcisnełem gaz do dechy i zaczął sie mulić przy 4tys w zwyż a odpuściło na chwile przed odcinką. Później zatrzymałem się i znowu wrzuciłem jedynke gaz do dechy wtedy w ogóle sie nie zamulił
: 24 cze 2010, 13:29
autor: Przemo80b3
Witam. Bardzo prawdopodobne, że to wina układu zapłonowego. Na początek wymień świece, w 100zł się wyrobisz za komplet, a może akurat da jakiś efekt, z kablami poczekaj bo to większy wydatek.
: 25 cze 2010, 10:45
autor: losiak59
Dobrze, wymienie
Możecie polecić jakiś zestaw świec?
: 25 cze 2010, 11:13
autor: grze
losiak59 pisze:Możecie polecić jakiś zestaw świec?
<bylo> wiele razy, więc <szukaj>
: 12 lip 2010, 15:51
autor: losiak59
Wymieniłem świece, nic się nie zmieniło
: 12 lip 2010, 16:42
autor: w.a.n.t.e.d
Moim skromnym zdaniem może tu nawalać czujnik temperatury, przez co jak jest zimny nie załącza ssania i przez to jest mułowaty. Odłącz czujnik temp. i zobacz co się będzie działo.
[ Dodano: 2010-07-12, 16:56 ]
Poza tym, same świece to za mało. Wymień kopułke, palec i przewody i dopiero wtedy można szukać innych przyczyn.
: 13 lip 2010, 13:32
autor: losiak59
Tak to ten czujnik odłączyłem go i samochód świetnie chodzi naprawdę
duża popraawa
Co powinienem teraz zrobić?
Baardzo dziękuję za pomoc
[ Dodano: 2010-07-13, 13:38 ]
rozumiem, że jazda bez czujnika nie wchodzi w gre?
Wtedy silnik ciągle będzie na ssaniu?
[ Dodano: 2010-07-13, 13:47 ]
Rozumiem także, że mogę nie naprawiać tej usterki i gdy silnik nie załącza ssania wtedy spala mniej benzyny
Proszę wybaczyć, jeśli wypisuję głupoty, ale to mój pierwszy samochód a mechanika nie jest moją dziedziną
: 13 lip 2010, 14:44
autor: grze
Jeśli po odłączeniu czujnika sytuacja się poprawia, to masz już winnego
Wymień czujnik i powinno być po kłopocie. Najlepiej kupić ori czujnik w ASO, ale tam on niestety trochę kosztuje
Ps. nie pomyl kolorów przy kupowaniu. niebieski czujnik, to niebieski, a nie inny
: 13 lip 2010, 14:48
autor: losiak59
Czy jeśli to naprawie wtedy zużycie benzyny sporo wzrośnie?
pytałem kolegi mówił, że nie wymieniając można zaoszczędzic i on powiedział zeby tego nie kupywał, bo wkońcu samochód jest tylko przez chwilę zamulony a potem jeździ jakos
A co wy byście zrobili na moim miejscu?
: 13 lip 2010, 16:46
autor: Karto
W zimę się możesz zdziwić:]
: 13 lip 2010, 17:03
autor: w.a.n.t.e.d
losiak59 pisze:Czy jeśli to naprawie wtedy zużycie benzyny sporo wzrośnie?
Spalanie nie wzrośnie, ale jeźeli nawet to minimalnie. Czujnik musisz wymienic na nowy ponieważ ecu bierze z niego info i reguluje skład mięszanki. Koszt ok 60zł o ile sie nie myle.
Karto pisze:W zimę się możesz zdziwić:]
Kolega dobrze mówi. Jeżeli będzie mróz, z uszkodzonym czujnikiem nie załączy się wtryskiwacz rozruchowy i będziesz kręcił 10 razy zanim odpalisz auto.
: 13 lip 2010, 17:14
autor: losiak59
Dziękuję bardzo koledzy przekonaliście mnie
Rozumiem, że jedyny czujnik znaleziony przeze mnie na allegro za 16zł
jest o kant tyłka ;]
Może mógłby ktoś polecić mi jakąś sprawdzoną firmę?
Jeszcze raz dziękuję za pomoc
: 13 lip 2010, 18:58
autor: w.a.n.t.e.d
losiak59 pisze:Rozumiem, że jedyny czujnik znaleziony przeze mnie na allegro za 16zł
No raczej nic dobrego to to nie jest :lol:
Z firm to raczej hella
losiak59 pisze:Baardzo dziękuję za pomoc
A ni ma za co :->
