[80 b3 2.o aad] regulator cisnienia
: 30 maja 2007, 12:52
autor: silentfox
witam czy przedstawiony na foto regulator cisnienia (puszka w rogu z wezykami)
mozna sprawdzic czy jest sprawny
silnik ciezko pali jak jest cieply
jak zimny to pali na dotyk
niby przyczyna moze byc wlasnie regulator cisniena ale uzywka 200 wiec lepiej sie upewnic.
: 30 maja 2007, 17:49
autor: Omen
Czy chodzi o to ustrojswto :roll:
Pozdr. Adam.
: 30 maja 2007, 19:43
autor: czarekj
Tak, to jest regulator ciśnienia paliwa. Zdejmij ten gumowy przewodzik i sprawdź czy nie jest wewnatrz wilgotny od paliwa.
: 30 maja 2007, 20:21
autor: silentfox
ok sprawdze
[ Dodano: 2007-05-30, 20:22 ]
a czy ze ciezko pali moze to byc ten regulator?
: 30 maja 2007, 22:06
autor: Omen
silentfox pisze:
Może ale nie musi..... Najczęstszymi przyczynami trudności z zapaleniem nagrzanego już silnika to nieszczelności w układzie dolotowym powietrza i o czym sie zapomina, układzie wylotowym ( od bloku do katalizatora), czujnik czasowo-cieplny( nie wyłącza wtr. rozr. i "zalewa silnik), nieszczelny wtr. rozruchowy, nieszczelne wtryskiwacze ( za małe ciśnienie otwarcia), złe ustawienie spoczynkowe tarczy spietrzającej przepływomierza, etc.....
Pozdr. Adam.
: 31 maja 2007, 14:45
autor: silentfox
omen ja gdzies juz czytalem o tym czujniku czasow-cieplnym gdzie on jest
sprawdzalem ten od temperatury tam sa 2 to sprawdzalem ten z prawej chyba byl niebieski teraz niepamietam
jak na goracym zaskoczy i zgasnie to za drugim razem pali normalnie
