[b3 RU 1.8 lpg] Czyszczenie układu chłodniczego
: 04 lip 2010, 19:43
autor: mumin87
Witam chciałem wyczyści cały układ chłodniczy w mojej b3 ponieważ od kant kupiłem nie wymieniałem płynu a w zbiorniczku jest straszny syf kolor płynu nie można porównać kolorem do żadnego dostępnego na rynku (zielona brudno czerwony) zakupiłem środek do czyszczenia firmy prestone na instrukcji jest napisane żeby wlać do całego układu z woda i wymienić 2 razy wodę po rozgrzaniu i zalać normalny płyn.
Moje pytania to :
1.czy koś używał tego środka PRESTONE do czyszczenia?
2. czy zalewając ten środek i robiąc według instrukcji nie uszkodzę mem bram w parowniku lub innych cześć typu uszczelki czy blok?
3. Lepiej wlać i wypłukać czy osobno nagrzewnice silnik i chłodnice np.woda lub woda z płynem do naczyń jak to niektórzy na forum robią chociaż wydaje mi się to dosyć drastyczny sposób z tym płynem do naczyń
Z góry dziękuje za odp...
: 04 lip 2010, 23:41
autor: radkuj
Cześć. Używałem tego płynu zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Na ściankach zbiornika wyrównawczego przed czyszczeniem był szlam natomiast po przeprowadzeniu operacji czyszczenia cały syf zleciał. Od roku na ściankach zbiornika nic się nie osadza dodam jeszcze, że zalewając nowy płyn wlałem także uszczelniacz do układu chłodzenia także firmy PRESTONE. Mam identyczny silnik zasilany LPG.
: 05 lip 2010, 00:28
autor: mumin87
kolego miałes jakiś wyciek że zalałeś ten płyn do uszczlniania czy poprostu progfilaktycznie zalałeś?
: 05 lip 2010, 11:06
autor: radkuj
Zalałem profilaktycznie uszczelniacz w końcu auto ma jak by nie było 21lat. Płynu nie ubywa więc jest ok.
