[B3] problem z obrotami
: 06 lip 2010, 09:36
autor: mietek304
witam.mam problem ze swoim audi .jak na dworze jest chłodno to samochud odpala i jedzie.jak jest ciepło to zapala i sie dławi i nie darady jechać .prosze o pomoc silnik 1.8. wtrysk mechaniczny produkcja 1988
: 06 lip 2010, 22:26
autor: gibalohio
Na początek sprawdziłbym wtrysk rozruchowy jak leje to będą właśnie takie efekty. Odłącz wtyczkę i sprawdź czy jest poprawa.
: 08 lip 2010, 10:17
autor: mietek304
witam wtrysk rozruchowy sprawdziłem i jest ok
to coś innego
: 08 lip 2010, 11:02
autor: serial28
Witam na początek sprawdź jakie masz dokładnie oznaczenie silnika (na bloku po prawej stronie pod głowicą jest wybite) bo piszesz ze jest to PM i że mechaniczny wtrysk a to jest różnica. Napisz jeszcze czy masz gaz czy nie. Sprawdź czujnik temp ten niebieski z boku głowicy masz taki trójnik z trzema wtyczkami dwie u góry i jeden na dole. to czujnik temp jest ten na dole.to na początek.
: 08 lip 2010, 15:05
autor: mietek304
SPRAWDZIŁEM OZNACZENIE NA SILNIKU JEST TO -RU- WTRYSK MECHANICZNY.PO ODŁACZENIU DOLNEGO CZUJNIKA SAMOCHÓD ZACZOŁ SIE JESZCZE BARDZIEJ TELEPAC.
SPRAWDZAŁEM TO TYLKO NA ROZGRZANYM SILNIKU RANO ZOBACZE NA ZIMNYM
[ Dodano: 2010-07-08, 15:12 ]
[quote="mietek304"]SPRAWDZIŁEM OZNACZENIE NA SILNIKU JEST TO -RU- WTRYSK MECHANICZNY.PO ODŁACZENIU DOLNEGO CZUJNIKA SAMOCHÓD ZACZOŁ SIE JESZCZE BARDZIEJ TELEPAC.
autko jest bez gazu
: 08 lip 2010, 15:37
autor: proket
RU to żaden wtrysk mechaniczny tylko gaźnik,jedź do mechanika niech ustawi gaźnik i nie będzie problemów.Pozdrawiam
: 09 lip 2010, 15:49
autor: mietek304
witam.
oznaczenie jest RU.ale wtrysk wystepuje .to składak
: 10 lip 2010, 08:08
na poczatek _uwaga
Po drugie skoro masz wtrysk mechaniczny to ktos robił przekładke "słupka". Wrzuc fotki silnika zeby było wiadomo jaki był wczesniej silnik DZ,JN
