[80 B3 2.0E 3A] Problem z beznyną
: 06 lip 2010, 15:25
autor: lmc0pl
Witam, przejrzałem to forum i nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na mój problem. Tzn mam silnik 3A (83kW/113KM), który kiedyś pracował na benzynie i na gazie, ale lipny mechanik coś pogrzebał i palił od tej pory tylko na LPG(gdy go kupowałem to już tak miał). Został wymieniony przepływomierz i sprawdzałem ciśnienie pompy paliwa i jest wszystko ok. Gdy przełączy się go na benzynę gaśnie od razu choć paliwo jest podawane, objechałem kilka mechaników i wszyscy albo mówią że tego nie da się zrobić albo nie wiedzą co jest. Jedynie co usłyszałem od znajomego mechanika jest to że słyszał że trzeba przerobić układ powietrzny i założyć dodatkowy elektrozawór tylko nie wie gdzie. Dodatkowo auto było u "speca" ostatnio, który nie dość że spuścił z 20 litrów benzyny to jeszcze tak popier***** instalacje że teraz przełącznik reaguje i auto cały czas jest na LPG i nie da się przełączyć na benzynę. Proszę o pomoc jeśli ktoś rozwiązał taki problem, jak zrobić by chociaż auto odpalało na benzynie czy jest to możliwe i opłacalne. Dziękuję za pomoc.
PS: Jeśli nie da się tego zrobić albo będzie to drogie to jaki silnik się opłaca włożyć, interesuje mnie podobna moc i spalanie ale taki aby chodził bez problemu i na benzynie i na gazie, myślę nad 1.8 DZ 112 KM, ale ciężko go znaleźć, na allegro go nie widziałem, może zna ktoś inną opcję, interesuje mnie tylko PB + LPG moc powyżej 100 koni i spalanie średnio 12-15 l LPG.
: 06 lip 2010, 21:58
autor: gibalohio
kolego pomagałem tu na forum kilku osobą z tym problemem i lipa. W końcu mój silnik się sypną i kupiłem inny DZ okazało się że właśnie ten problem dotkną mnie. silnik nie palił na benzynie. Ja wymieniłem świece i przestawiłem zapłon i ruszyło. Co dziwniejsze napisałem do kolegi któremu próbowałem pomóc, zrobił dokładnie to samo i u niego też ruszyło. Więc piszę o moich spostrzeżeniach. Jak ruszy daj znać tu na forum będę miał kolejne potwierdzenie, bądź nie. Być maże gazownicy przestawiają zapłon bo coś im nie pasuje. Silnik powoli przestaje lubić benzynę aż w końcu odmawia posłuszeństwa na tym rodzaju paliwa.
