[80 B4 2.0E ABK 115KM] Metalowa uszczelka pod głowicę.
: 09 lip 2010, 07:50
autor: cinu77
Witam mam takie zapytanie do wszystkich czy ktoś zakładał metalową uszczelkę pod głowicę do silnika ABK.Będe niedługo robił u siebie głowicę i ową uszczelkę zakupiłem,podobno jakaś markowa.Ale troche mnie kolega zbił z tropu bo powiedział ,że muszę mieć bardzo dokładnie zplanowaną głowicę bo w innym przypadku będzie wyciek z pod głowicy.Proszę o jakieś wskazówki może ktoś z was robił coś takiego?.
Z góry dziękuję.
: 09 lip 2010, 08:47
autor: karolas123
Metalowa to znaczy jaka? Miedziana, stalowa?
: 09 lip 2010, 09:08
autor: krisiun1
Kolego cinu77, planowanie właśnie na tym polega żeby wyrównać wszystkie nierówności w miejscu styku głowicy z uszczelką.Poza tym nie spotkałem się jak dotąd z uszczelką zrobioną z innego materiału niż metal, z jakiego stopu nie byłaby zrobiona.
: 09 lip 2010, 09:31
autor: MIODEK
Zresztą ściągniesz głowicę i będziesz widział czy trzeba planować czy nie...
Na Twoim miejscu oddał bym do planowania - koszt ok 100.
: 09 lip 2010, 15:54
autor: Adaś Lee
krisiun1 pisze:Kolego cinu77, planowanie właśnie na tym polega żeby wyrównać wszystkie nierówności w miejscu styku głowicy z uszczelką.Poza tym nie spotkałem się jak dotąd z uszczelką zrobioną z innego materiału niż metal, z jakiego stopu nie byłaby zrobiona.
Można głowicę splanować albo splanować, zależy jak się kto przyłoży. To, że na tym polega, nie zawsze niesie ze sobą idealnie gładką powierzchnię styku.
No i wydaje mi się, że jak kolega cinu77 chce "robić głowicę", to wliczył w to od razu planowanie, bo to podstawa jest. teoretycznie po splanowaniu powinno być okej.
: 09 lip 2010, 17:55
Adaś Lee pisze:chce "robić głowicę", to wliczył w to od razu planowanie, bo to podstawa jest.
Ja nie traktowałbym planowania jako podstawy. Nie traktujcie tego jak rzecz nieodzowną przy ściąganiu głowicy. To jest jedynie wariant ostateczny w przypadku gdyby głowica była krzywa i chcielibyśmy ją ratować. Nie rozumiem dlaczego wiele osób oddaje głowicę do planowania przed wcześniejszym sprawdzeniem czy ona tego wymaga? Ja oddałbym głowicę do sprawdzenia na jej szczelność i czy jest prosta. Jeśli wszystko będzie ok, to w żadnym wypadku nie oddawałbym jej do planowania.
: 09 lip 2010, 22:13
autor: czarekj
A co kolega chce zyskać przez założenie metalowej uszczelki?
: 10 lip 2010, 07:11
autor: cinu77
Nic nie chce zyskać.Poprostu chciałem dobrą uszczelkę pod głowicę,bo mi się sonczy olej spod głowicy i tyle.A akurat brat pracuje w hurtowni części i mi ową uszczelkę przywiózł.A po drugie wiadomo że stalowe usczelki pod głowicę są bardziej wytrzymałe niż zwykłe.
