[b4 2.0] bierze olej??
: 12 lip 2010, 22:21
autor: Lukaszbroz
Ostatnio podczas gwałtownego hamowania zaświeciła się kontrolka oleju;/ po zbadaniu ilości okazało się ze jest na "min". Od zmiany przejechałem 8000 km i dolałem około 1,5l. Auto jest na gazie.
Zauważyłem także, że przy chłodnicy oleju cieknie. Czy auto pali czy gubi olej??
Jak można zdiagnozować spalanie ?? sprawdzić czy świece są czarne czy jak??
dodam że auto pali bez problemu jednak na zimnym trochę długo świeci się kontrolka oleju (ok 3 sek) pomocy
: 12 lip 2010, 22:25
autor: shellah
Lukaszbroz pisze:Jak można zdiagnozować spalanie ??
kopci?
zostaw na noc pod autem tekturę i zobaczysz ile cieknie
jak na taki silnik to ubytek jest znaczny
: 13 lip 2010, 10:06
autor: Lukaszbroz
Auto nie kopci w ogóle na siwo, a wyciek kiedys był spod filtra ale dokręcenie zlikwidowało ten problem. A czy dało by sie po wygladzi swiec okreslic czy pali olej.
Na zimnym po odpaleniu też nie kopci ....wiec co moze sie z nim dziać....
Podejrzewam ze to moze byc wina jakis nieszczelnosci ;/
: 13 lip 2010, 10:39
autor: serial28
Wymień tą uszczelkę pod chłodniczką oleju bo z własnego doświadczenia wiem że z tego miejscxa może ostro lać ale nie w trakcie postoju a w trakcie jazdy kiedy silnik pracuje i jest duże ciśnienie oleju. Koszt wymiany niewielki i bardzo łatwy
: 13 lip 2010, 10:46
autor: Satar
Skoro miałeś minimum to podczas hamowania kontrolka mogła mignąć. Fizyka. Hamowałeś, a olej się przesunął i tyle. Nie ma strachu. Mamy malutkie miski olejowe i tak może się zdarzyć. Moja rada - staraj się pilnować, aby stan oleju oscylował około połowy na bagnecie i będzie gitara a kontrolka zamilknie <ok>
i oczywiście usuń wycieki oleju
: 13 lip 2010, 15:21
autor: Lukaszbroz
serial28 pisze:Wymień tą uszczelkę pod chłodniczką oleju bo z własnego doświadczenia wiem że z tego miejscxa może ostro lać ale nie w trakcie postoju a w trakcie jazdy kiedy silnik pracuje i jest duże ciśnienie oleju. Koszt wymiany niewielki i bardzo łatwy
Olej na ziemi był widoczny po jezdzie jak auto stało czyli możę gdzies w czasie jazdy wywalało a jak stał to skapywały resztki.hmm
[ Dodano: 2010-07-13, 15:22 ]
Myslałem juz nad zmiana silnika albo remoncie.
Filtr kupie nowy i wtedy zobacze czy dalej ubywa . pozdrawiam
