[B3 1.8S PM 90KM] Czerwona kontrolka oleju
: 17 lip 2010, 12:25
autor: cru3llo
Witam serdecznie. Mam problem z moją 'czarną perła'. Mianowicie przed chwilą odpaliłem i już miałem wybrać się na wycieczkę, kiedy ze zdumieniem spostrzegłem, że świeci mi się czerwona kontrolka od oleju. Co może być przyczyną? Dodam, że nie znam się zbytnio na tym, ale oto co zaobserwowałem - poziom oleju w normie, poziom płynu chłodniczego też. Lekka wilgoć pod klawiaturą - nie wiem czy to olej czy coś innego w każdym razie brązowe, poza tym lekko 'spocony' na osłonie przy wlewie oleju (przy tych śrubach mocujących (sorki za mało fachowy język
. Czy to problem z uszczelką pod głowicę? A może pod klawiaturą? ne pojechałem na tę wycieczkę (40km) bo bałem się poważniejszej awarii. Do mojego mechaniora mam jakies 5km i też się trochę obawiam. Aha - ostatnia rzecz - jak przygazowałem na jałowym to powyżej 2000 obr. poczyłem jakby zgrzytanie pod pedałem gazu
silnik chodzi równo - to tyle. Dzięki wielkie z góry za pomoc i podpowiedzi. Pozdrawiam
: 17 lip 2010, 12:59
autor: serial28
Sprawdź czujnik oleju (znajduje się przy filtrze oleju_) Może się po prostu skończył.
: 17 lip 2010, 20:33
autor: Przemo80b3
serial28 pisze:Sprawdź czujnik oleju (znajduje się przy filtrze oleju_) Może się po prostu skończył.
Święte słowa. U mnie rok temu też czujnik się skończył, i gdy na obrotku miałem ok 1.5-2 tys. obr. zapalała się kontrolka i brzęczyk się włączał, a na wolnych obrotach było ok. Oleju nie brakowało w silniku, po prostu czujnik zwariował. Wymiana pomogła. Na 90% u Ciebie też będzie winny czujnik oleju
: 19 lip 2010, 07:41
autor: cru3llo
Witam. Poszedłem jeszcze raz do samochodu, odpaliłem, poczekałem aż się rozgrzeje do 90C (do tego czasu dosyć głośno klekotał i bałem się że spitoli się silnik) po czym dodałem lekko gazu ze dwa razy (tak do 2000 obr) i przeszło jak ręka odjął. Kontrolka zgasła, silnik ucichł i chodzi jak należy. Przejechałem jakieś 100km. Były postoje , odpalanie na zimnym i gorącym silniku - nic się nie dzieje. Nie wiem co to mogło być - może pompa oleju szwankuje? Dodam, że stał przed 'awarią' 4 czy 5 dni na gorącym parkingu. Nie wiem czy to mogło mieć wpływ. Pozdrawiam
