[Audi 80 B4 ABT] Co to jest? czyszczenie odmy
: 17 lip 2010, 15:40
autor: Katana_6
Dzisiaj postanowiłem wyczyścić rurkę od odpowietrzenia skrzyni korbowej.
Ta pierwsza co przy silniku trzyma ją zielona zawleczka potem jest połączona gumowym
wężem z następną rurką.
No i właśnie po wyjęciu tej rurki tam gdzie była połączona tym krótkim gumowym wężykiem z
drugą rurką wyciągnąłem takie coś:
Moje pytanie: czy to oryginalna część? Takie coś powinno siedzieć w tej rurce?
Bo to przypomina jakomś mini szczątkę do czyszczenia i może ktoś wcześniej czyścił już tą rurkę i przez przypadek to zostawił w niej.
Proszę o pomoc
: 17 lip 2010, 16:05
autor: percevalle
Heh, czego to ludzie w odmie nie znajdują. Nie sądze aby Audi fabrycznie odwalało takie druciarstwo
Może jakiś kominiarz nim jeździł?
: 17 lip 2010, 16:20
autor: Katana_6
Czyli to nie jest ori??
Myślałem może że to ma spełniać zadanie jakiegoś sitka sam nie wiem.
Czyli dobrze że to wyciągnąłem?
Bo nic podobnego nie powinno tam siedzieć?
: 17 lip 2010, 16:29
autor: percevalle
Katana_6 pisze:Czyli dobrze że to wyciągnąłem?
Odma powinna być generalnie drożna.
: 17 lip 2010, 16:36
autor: grze
To jest po do żeby olej z odmy nie walił do filtra powietrza. Nazwy tego w tej chwili nie pamiętam.
raczej nie. ja bym to zostawił.
: 17 lip 2010, 16:43
autor: Katana_6
Hej Grze to znaczy że to jest oryginalna część i powinna tam być??
: 17 lip 2010, 16:49
autor: grze
Nie wiem czy to jest ori ale tego się bez celu nie montuje. Wyczyść to dobrze albo kup nowe w motoryzacyjnym i zamontuj spowrotem jak było. To ma być włożone w tej rurce, która wychodzi z pokrywy zaworów do trójnika odmy. W przeciwnym razie może Ci zacząć walić olejem i różnymi syfami z odmy na filtr powietrza, a tak, to wyczyścisz sobie odmę razem z tym raz na jakiś czas i będziesz miał z głowy.
: 17 lip 2010, 16:53
autor: Katana_6
ale to było zamontowane nie w tym gumowym trójniku tylko w tej rurce od odpowietrzenia skrzyni korbowej to gdzie to w końcu ma być??
: 17 lip 2010, 16:55
autor: grze
Może zaduże ciśnienie wydobywało się ze skrzyni korbowej i dlatego ktoś to tam włożył. Jeśli nic się nie działo zanim to wyjąłeś, to ja bym to założył gdzie było.
: 17 lip 2010, 17:45
autor: Katana_6
A może ktoś z użytkowników u siebie też rozbierał tą rurkę i kojarzy czy coś takiego było czy nie. A może mógłby ktoś sprawdzić jak jest u Niego.
Do tej pory nie miałem jakiś problemów.
Jak to wyjełem to pomyślałem że to pełni rolę sitka. Powietrze i tak ma drożność ale jakieś śmiecie się przez to nie przedostaną.
: 17 lip 2010, 17:52
autor: grze
Właśnie po to jest żeby zanieczyszczenia nie szły w stronę filtra. Nie wywalaj tego, bo to nie zaszkodzi.
: 17 lip 2010, 17:59
autor: Katana_6
ok wsadzam to z powrotem kaj było
: 17 lip 2010, 18:14
autor: grze
Jak już jesteśmy przy czyszczeniu odmy to dużo miałeś tam ponapychane tych nazwijmy to nieczystości olejowych w przewodach odmy?
: 17 lip 2010, 18:20
autor: Katana_6
czysto było i było drożne jak te sitko wyjąłem to te sitko trochi, ale to naprawdę mało było zasyfione takim mułem,
ale nie było tragedii, przepłukałem to benzyną ekstrakcyjną i właśnie te sitko mnie zainteresowało.
Czamu ktoś je tam wsadził i czy to oryginalnie jest.
Olej jaki leje od zawsze to TEXACO 10W40.
: 17 lip 2010, 18:36
autor: Słonik
To jest oryginalna czesc.
To taka siatka ktora jak grze napisal powoduje zatrzymywanie sie wiekszych kropli oleju i szlamu oraz jakichs czastek stalych ktore niepozadanie moga dostac sie dalej i cos zatkac lub zanieczyscic. Ma ona byc w tym metalowym odcinku ktory idzie z tylu silnika, mniej wiecej w polowie jego dlugosci.
Włoz ja spowrotem, jesli jest czysta to nie powoduje zadnych skutkow ubocznych, problemy pojawiaja sie kiedy zalepi sie i wtedy nie ma droznosci.
