[B3 1.8S PM] Raptem nie odpala
: 18 lip 2010, 21:10
autor: mlody1206
Witam,
Mam problem ze swoim Audi, mianowicie wczoraj normalnie jeździłem i wszystko było ok. Dziś rano wsiadam, próbuję odpalić i nic. Rozrusznik kręci ale nie ma żadnej reakcji
Próbowałem nie dodając gazu jak i dodając. Dodam że w nocy padało u mnie, wprawdzie nie zatopiło mi samochodu ale ulewa była duża. Wcześniej nie raz się zdarzało że jak w głębszą kałużę wpadłem to silnik gasł i nie mogłem go odpalić po czym po około 3-ch minutach odżywał. Nie wiem czy to istotne ale samochód stał na górce maską dodołu. Przy przekręceniu zapłonu słychać pompe paliwa i nie chodzi inaczej niż zwykle.
Ma ktoś jakiś pomysł?
: 18 lip 2010, 22:46
autor: lyssy88
A iskrę masz w ogóle???
: 18 lip 2010, 23:18
autor: mlody1206
Nie miałem dziś czasu żeby sprawdzić jutro po pracy sprawdzę. A jeśli iskry nie będzie to pewnie cewka do wymiany co?
: 19 lip 2010, 01:05
autor: Key100l
Moim zdaniem to raczej przewody trzeba sprawdzić, bo jak dostają wilgoci to przebicie na budę idzie a nie na świece. U mnie tak było w II golfie:) Ale najpierw sprawdź czy wogóle jakieś napięcie jest na cewce.
: 19 lip 2010, 20:07
autor: mlody1206
Dziś zaprowadziłem auto do swojego mechanika. Jutro rano będę wiedział co i jak. Dziś próbowałem jeszcze odpalić ale niestety bezskutecznie. Co dziwne po próbie jak wykręciłem świece były suche więc może coś z pompą. Przewody wydawały się ok tak jak kopułka i reszta. Jak będę wiedział co i jak to napisze może ktoś będzie miał podobny problem.
: 19 lip 2010, 22:32
autor: delik
miałem podobna historie, wiiny byl modul zaplonowy pozdrawiam
: 19 lip 2010, 22:55
autor: mlody1206
A ile ta przyjemność Cię kosztowała bez robocizny?
Ja osobiście podejrzewam że padła pompa paliwa. Ale nie ma co domniemać jutro wszystko będę wiedział
P.S. Jakiej marki kable rozruchowe polecacie?
: 19 lip 2010, 23:45
autor: delik
moduł 35 zlotych ze szrotu i 5 minut roboty, osobiscie polecam beru mam taki komplet od ponad roku autko na gazie i nie mam zadnych problemow ale pewnie ile uzytkownikow tyle opini pozdrawiam
: 20 lip 2010, 11:18
autor: Przemo80b3
Witam Kolego, u mnie też podobne cuda się działy, gdy w nocy padał deszcz, rano nie mogłem odpalić autka, a gdy jakoś udało się go uruchomić to przerywał, szarpał, itp. Co się okazało, w kopułce było tyle wilgoci że szok, wziąłem szklankę benzyny i umyłem nią kopułkę, gdy z powrotem wlałem benzynę do szklanki i gdy się ustało to pół szklanki stanowiła woda :shock: wysuszyłem konkretnie kopułkę, wyjąłem przewody WN i też je wysuszyłem i autko w ogóle lepiej chodzi teraz, i nie ma problemu z odpalaniem po deszczu
: 20 lip 2010, 17:47
autor: mlody1206
No i problem rozwiązany
Dziś trochę się nalatałem. Najpierw poleciałem na szrot po cewkę i moduł zapłonowy (który jest rzekomo przy prawym lub lewym słupku) zapłaciłem 70 zł. Zajeżdżam do mechanika podłączam cewkę i dupa - dalej nie ma iskry. Przestudiowałem forum i wszystkie inne źródła i nie znalazłem innych miejsc gdzie ów moduł zapłonowy ma się znajdować. I w tym momencie przypomniało mi się że kolega kiedyś mówił że moduł miał w komputerze
Więc długo nie myśląc złapałem za komputer i poleciałem na szrot. Wróciłem z komputerem podłączam i dalej nie ma iskry. Więc została stateczność czyli rozdzielacz Halla - czy jakoś tak - który znajduje się w aparacie zapłonowym. Więc poleciałem po raz kolejny na szrot po aparat. Wróciłem podłączam i jest iska
Autko chodzi lepiej niż przed awarią jakoś płynniej jeździ
W sumie z robocizną wyszło mi 150 zł więc wydaje mi się że niezbyt drogo
Teraz tylko reset ECU i dalej będzie można śmigać
Pozdrawiam i dzięki wszystkim za zainteresowaniem moim problem
