[80 B3 1.8s] Dziwny dżwięk Koniec alternatora czy cos innego
: 19 lip 2010, 16:26
autor: bajtek205
Pomóżcie mi bo ja już sam nie wiem skąd ten dżwięk dobiega. Czy to kończący się alternator czy coś innego. Był robiony remont silnika audi 80 b3 1.8 głowica, pierścienie i panewki. Dżwięk pochodzi z okolic alternatora, oby to był on? Filmik do youtube
: 19 lip 2010, 16:40
autor: serial28
Witam sprawdź czy przypadkiem koło od pompy wody nie obciera o osłone rozrządu i czy nie jest to rolka napinacza .
: 19 lip 2010, 16:59
autor: bajtek205
Zdjąłem osłonę paska rozrządu i dobrze się wsłuchałem,nic nie ociera ani to tez nie jest rolka.Czy coś może być z wałkiem rozrzadu? bo panewki to chyba nie są (wymieniana na nominał nówka) A z tym alternatorem to nie wiem, jak by coś pomogło to nagram jeszcze raz te stukoty, może ktoś będzie wiedział coś:)
: 19 lip 2010, 17:16
autor: percevalle
bajtek205 pisze:A z tym alternatorem to nie wiem, jak by coś pomogło to nagram jeszcze raz te stukoty, może ktoś będzie wiedział coś:)
Zdjemij pasek alternatora i odpal silnik. W ten sposób metodą eliminacji dojdziesz co to.
: 19 lip 2010, 19:10
autor: terranovy
nawet bez odpalania bez paska zakrec alternatorem - po glosie myśle, że jesli to altek szumi -to pada lozysko
na amen suche
zobacz czy dzwiek sie zmienia przy wlaczaniu wszystkiego co je duzo prądu
: 20 lip 2010, 08:42
autor: olek70
Jeżeli się okaże, że to nie alternator, to sprawdź kolego napięcie paska rozrządu. Gdy jest zbyt mocno napięty też wydaje dziwne odgłosy.
: 21 lip 2010, 08:43
autor: delik
idealny przyrzad do sprawdzenialozysk czy to w pompie wodnej wpomagania czy alternatorze to .. zwykla prosta deska, przylozyc jeden koniec dopracjacego alternatora a drugi do ucha idealnie przenosi ona dzwieki lozysk i wiaomo juz co jest z nimi grane, sposob sprawdzony juz na paru audi, 3 w domu audi 80 pozdr
: 21 lip 2010, 08:57
autor: Słonik
dejmij pasek od altka jak dalej dzwiek bedzie to ja obstawiam pompe wody, a jak nie pompa wody to mam smutna wiadomosc ze to panewki na walku posrednim,mozna to sprawdzic demontujac rozrzad i na kolku od walka posredniego bedzie wyczuwalny luz poprzeczny.
: 22 lip 2010, 15:55
autor: bajtek205
Alternator oddałem do regeneracji, kiepskie łozysko i regulator napięcia, ale to nie to. Dalej słychać dziwny dżwięk, mam przeczucie że Słonik ma racje z tymi panewkami na wałku pośrednim. Czy da coś się z tym zrobić z tymi panewkami, wymiana czy coś? Przeważnie sam wszystko robię w aucie.
[ Dodano: 2010-07-22, 17:05 ]
Problem rozwiązany,zdjąłem rolkę i pasek rozrządu i załozyłem ponownie tylko że tym razem lekko dociskając " nie na chama" Dżwięk już nie dochodzi:) spokój i cisza.
: 22 lip 2010, 17:57
autor: Słonik
Ciesze sie ze nie miaem racji bo:
Mozna cos z tym zrobic, zawiesc do szlifierza niech wyjmie stare dorobi nowe albo kupi jesi sa dostepne i zalozy.
