[B4 ABK] Jaką długość ma pasek alternatora?
: 23 lip 2010, 15:20
autor: losiak59
Dokładnie jak w temacie, muszę wymienić pasek i nie wiem jakiej powinien być długości
: 23 lip 2010, 16:22
Idź do sklepu a dadza Ci właściwy, 4PK862 taki powienien isc
: 23 lip 2010, 17:05
autor: krzysiek_b
są 2 na wersje z klimą lub bez
bez klimy to jak kolega wyżej pisze choć może też być 880 lub 900
z klimą coś koło 1100
: 23 lip 2010, 17:28
autor: losiak59
Jeszcze takie pytanie, czy nie znając się na mechanice dam sobie radę wymienić taki pasek?
: 23 lip 2010, 20:49
autor: terranovy
wymienisz ale musisz zdjac ten zewnetrzny, bo pasek altka jest blizej silnika
luzujesz srube alt dolna potem luzujesz kontre napinacza taki plaskownik z zebami w srodku i krecac napinaczen obracasz wewnetrzna zebatke i to przemieszcza
alternator
podobnie z tym zewnetrznym napinacz moze byc zebaty albo taki smiechowy suwak
postepujesz podobnie
: 24 lip 2010, 08:06
krzysiek_b pisze:są 2 na wersje z klimą lub bez
To nie ma nic do rzeczy, klima jest napedzana osobnym paskiem
: 24 lip 2010, 22:26
autor: Jareczek191
WOJTEK26 pisze:To nie ma nic do rzeczy, klima jest napedzana osobnym paskiem
dokladnie. nie wiem skad takie info
lacznie 3 paski . alternator popma wspomagania i klima.
