[2.0 16v ace B4] spalanie
: 03 cze 2007, 00:51
autor: Martivw
W moim B4 competition spalanie oscyluje w granicach 20l na 100 km. Nie wiem juz co robic wymienilem sonde bo nie dzialala oraz wtryski ktore laly jak z kranu.Wiecie cos moze o regulacji mieszanki spalin? podobno na mechanicznym wtrysku mozna to ustawic??
: 03 cze 2007, 01:13
autor: ponczo
Tak można to ustawić... potrzeba do tego specjalnego urządzenia
Ostatnio dzwoniłem do ASO VW w Świdnicy i pan przez telefon powiedział mi że prawdopodobnie ich mechanik się tego nie podejmie... Mechanicy wystrzegają się wtrysku mechanicznego jak ognia
Możesz szukać i próbować... Jeśli autko wcześniej paliło normalnie i w trakcie użytkowania coś się popsuło i dużo pali to wg. mnie to nie jest wina mieszanki. Prawdopodobnie będzie uszkodzony jakiś czujnik. Poszukaj warsztatu i podepnij się pod kompa jeśli tego wcześniej nie robiłeś, może wywali jakieś błędy...
: 03 cze 2007, 08:31
autor: PABLO
Coś sporo Ci pali to Competition? Jeździsz na benzynie czy na LPG?
: 03 cze 2007, 22:48
autor: Martivw
Na paliwie
Mam jeszcze problem ze wskaznikiem paliwa (raz pokazuje normalnie zachwile pokazuje rezerwe albo wskazowka opada calkiem na dno po czym po chwili znowu pokazuje poziom paliwa)
: 03 cze 2007, 23:14
autor: OGr
Ze wskaźnikiem mam tak samo, nie wiem czy przypadkiem te modele tak nie mają
: 04 cze 2007, 06:21
autor: PABLO
No to faktycznie coś jest nie tak. U mnie pali ok.14l benzyny przy odłączonej sondzie. Może czujnik temperatury jest uszkodzony i jeździsz na ssaniu.
PS: Masz może jakieś fotki swojego Competition?
: 08 cze 2007, 11:34
autor: Martivw
No to niezle ci wychodzi to spalanko. Zdjecia sa tylko jak zawsze nie ma czasu wstawic ale mysle ze na dniach to zrobie
: 08 cze 2007, 20:48
autor: Michałek
Cześć co do waszych wskazników to jest to typowe w modelach B3 B4 najczesciej siada stabilizator napiecia,jest on z tyłu za wskaznikiem paliwa łatwo go rozpoznac małe czarne przykręcone jedna srubka z trzema nóżkami.wystarczy czasem styk tam wyczyscic i jest ok albo wymienic grosze to kosztuje i w kazdym sklepie elektronicznym to jest.a co do spalania to niewiem.
