[B4 ABT]Pasek Klinowy i Wielorowkowy
: 29 lip 2010, 13:10
autor: marcinGD
Witam!
Jakie najlepiej wrzucić owe paski? Zna ktoś nr. katalogowe poszczególnych pasków?
: 29 lip 2010, 15:35
Najlepsze to CONTI rozmiar to 13A0800 na wspomaganie a na alternator 4PK855
: 29 lip 2010, 19:54
autor: grze
Gates też są dobre paski.
: 29 lip 2010, 20:19
autor: ciechan
Każdy dobry pasek, który nie parcieje i nie pęka
[ Dodano: 2010-07-29, 20:21 ]
grze, a propos Gates, taki miałem założony na rozrządzie i powiem Ci, że wyglądał świetnie po 10.000, ale po zdjęciu okazał się mało elastyczny (twardy)
: 01 sie 2010, 23:38
autor: marcinGD
Dobra tą kwestie mamy za sobą a napiszcie mi jak zabrać się za zdjęcie starych pasków i założenie nowych. Kroczek po kroczku z które śrubki się zabrać? Będę to robił pierwszy raz więc jak najbardziej szczegółowe wytłumaczenie będzie jak najbardziej przydatne
: 02 sie 2010, 02:24
autor: alg
jeśli ABT jest podobnie jak w ABK to tylko pompa wspomagania jest kłopotliwa bez kanału. Są tam cztery śruby do zluzowania , dwie tylne są słabo widoczne i kiepsko dostępne. Jeśli masz klime to (z tego co pamiętam,bo dawno robiłem) trzeba wymontować wspornik przedni wraz z jego poduszką. Dobrze jest oznaczyć położenie poduszki bo ma regulację. reszta idzie sama
A i jeszcze jedno, jeśli masz mocno starą pompę wody to nie zdziw się jak zacznie lać po założeniu nowego paska. sam tak miałem, sklepikarz powiedział, że zawsze mu się tak sprzedają ...
