[AUDI 80 B4 2.0 ABT]Benz+LPG słabo odpala na ciepłym silniku
: 30 lip 2010, 15:27
autor: langi_88
Jakj w temacie- słabo odpala na ciepłym silniku, na zimnym ok.
Słabo tzn. wolno wkręca się na obroty.
Silnik po remoncie, nowy gaz.
Proszę o pomoc co może byc nie tak.
Dziękuje
: 30 lip 2010, 16:24
autor: juniorexx
Sprawdź ustawienie zapłonu, podmień z kimś (jeśli możesz) czujnik temperatury niebieski i zobacz czy będzie różnica. Jeśli się poprawi (odpalanie ciepłego wróci do normy) to jedziesz do ASO, podajesz numer 025906041, płacisz jakieś 80-90 złotych i po problemie <ok>
: 30 lip 2010, 16:34
autor: 86szyman
Miałem podobny problem. Silnik na zimno palił na dotyk a ciepły zanim zaskoczył to trzeba było trochę pokręcić. Okazało się że kiedy silnik był ciepły jednocześnie podawana była benzyna i gaz mimo że odpalałem cały czas na PB, a winny temu wszystkiemu był reduktor gazowy.
Spróbuj zakręcić zawór na butli gazowej, odczekaj parę minut i sprawdź czy to pomoże.
: 01 sie 2010, 11:59
autor: langi_88
No i drodzy koledzy autko robi teraz inaczej...
Na ciepłym odpala ok, na zimnym kręci i nie chce zapalic.
Mam odciecie zapłonu na włącz/wyłącz (pstryk), idę do niego przełaczam na wyłącz i od razu później na wlącz i autko odpala.
Podejrzewam że jest to coś związanego z dopływem paliwa, wczoraj byłem u gazownika i mojego mechanika, pod względem zapłonu i gazu wszystko jest ok.
Przeciez kręci tylko nie chce zapalic.
Pozdrawiam i prosze o pomoc
