[B4 ABK] Słabo widoczna deska rozdzielcza w nocy
: 01 sie 2010, 09:31
autor: danib84
Witam. Mam pewien problem. Może zacznę od początku..... Robiłem remont kapitalny silnika, wymiana wału korbowego, pierścieni itp... Po złożeniu okazało się, że nie wskazuje temperatury silnika, wymieniłem czujnik temperatury (ten szary) i wszystko jest już niby oki, ale teraz jak jadę nocą to zegary od licznika i obrotomierza ledwo się świecą oraz nie świeci się kontrolka od świateł mijania. Może mi ktoś podpowie w czym tkwi problem... Pozdrawiam :roll:
: 01 sie 2010, 09:36
autor: mati86
a to pokrętło od pojaśniania masz na maxa?
: 01 sie 2010, 09:41
autor: skrzysio
Masz kontrolkę od świateł mijania ?? może to nie audi ??
: 01 sie 2010, 10:31
autor: danib84
A nie powinno jej tam być, pokrętło mam na maksa, może to jakiś bezpiecznik wysiadł, sam już nie wiem......
: 01 sie 2010, 11:00
autor: 86szyman
Pochwal się kolego ile czasu jeździsz swoją Audziuńką bo chyba jeszcze dużo przed tobą ciekawych rzeczy do odkrycia o tym samochodzie.
Pokombinuj z tym pokrętłem od jasności oświetlenia deski rozdzielczej jest po prawej stronie kierownicy obok tej do ustawiania zegarka.
: 01 sie 2010, 11:22
autor: krisiun1
W ostateczności wyjmij zegary i posprawdzaj żarówki, też mają swoją żywotność, jeśli padły 3 z 7 to podświetlenie będzie słabsze.Ja zmieniłem w swojej niuni na diody i co pół roku któraś zawsze się spali.
: 01 sie 2010, 11:24
autor: PICEK1
Poruszaj kostkami bo może któryś pin nie dolega.
skrzysio pisze:Masz kontrolkę od świateł mijania ?? może to nie audi ??
Ja mam
: 01 sie 2010, 11:47
autor: MichalN
Zdejmij zegary sprawdz czy żarówy wszystkie świecą. Bo raczej sporo ich jest, jak parę wysiądzie to tak może być. Ewentualnie jakieś zwarcie.
: 01 sie 2010, 13:42
autor: krisiun1
PICEK1 pisze:Poruszaj kostkami bo może któryś pin nie dolega.
Ja mam
A po co ta kontrolka skoro włączenie świateł sygnalizuje podświetlenie zegarów.Co innego kontrolka świateł drogowych. :mrgreen:
: 01 sie 2010, 13:54
autor: PI7er
krisiun1 pisze:Ja zmieniłem w swojej niuni na diody i co pół roku któraś zawsze się spali.
Bo kupujesz diody pseudo samochodowe przystosowane do zasilanai 12v a w instalacji plynie zazwyczaj ok 14, wystarczy w takich diodach dac wiekszy opornik...
: 01 sie 2010, 14:26
autor: danib84
Hehhe no nie za długo mam Audiankę, z tym pokrętłem kombinowałem wczoraj na wieczór, pewnie będę musiał zdjąć zegary, dziękuje panowie za pomoc jak naprawie to napiszę jaki był powód usterki Pozdrawiam :->
: 01 sie 2010, 15:41
autor: krisiun1
PI7er pisze:krisiun1 pisze:Ja zmieniłem w swojej niuni na diody i co pół roku któraś zawsze się spali.
No w instalacji na pewno ale na zegarach jest 12V, nawet na wejściu regulatora napięcia masz 12V a na wyjściu 10V.Wiem do czego służy multimetr.A co do diód to masz rację ale ciężko jest kupić dobre diody, teraz zmieniłem na trzychipowe i efekt naprawdę zadowalający w porównaniu do poprzednich tańszych diód.
