[B3 80 2.0 16v lpg] Spala około 25 litrów /100Km
: 05 sie 2010, 13:52
autor: b0l020
Witajcie.
Mam problem a mianowicie moje audi pali 25 litrów gazu.
Wczoraj rozkręciłem cały parownik i membrany są w porządku.
Byłem jeszcze u gazownika ,żeby mi wyregulował parownik ,ale wciąż to samo do tego jeszcze zamontował mi silniczek krokowy .
Samochodem trzęsie na benzynce.
Dodam jeszcze ,że samochód bardzo często jak jadę słabnie.
Może być to wina świec?.
Pozdrawiam.
: 05 sie 2010, 15:41
Sprawdz sonde i szczelnosc całego układu dolotowego, zrób zeby na PB chodził prawidłowo i dopiero wtedy bierz sie za LPG.
: 05 sie 2010, 20:21
autor: kaline1984
Gaz 25 litrów a benzyna ile?
: 05 sie 2010, 20:34
autor: b0l020
Na benzynie nie wiem ile ,ponieważ nie da się jechać szarpie jak cholera.
: 05 sie 2010, 21:58
autor: kaline1984
To tak na początek zacznij od sprawdzenia czujnika temperatury silnika daje sygnał na Ecu ( biały kolor) z tyłu silnika i standard wyczyść krokowy+ to co pisze Wojtek powinno pomóc na problemy .
: 06 sie 2010, 10:04
Sprawdz czy klapka spietrzajaca działa poprawnie i sie nie przycina.
: 06 sie 2010, 10:30
autor: b0l020
A jak sprawdza się czy czujnik daję sygnał do Ecu?.
[ Dodano: 2010-08-07, 14:34 ]
Wczoraj postanowiłem wyczyścić krokowca i odłączyć akumulator na noc.
Dziś wstaję i odpalam samochód a tu na benzynce jeżdzi jak szalony ,naprawdę się zdziwiłem.
Postanowiłem ,że z samochodu wyjmę instalacje gazową.
Dzięki wszystkim za porady a szczególnie piwko leci dla kaline1984 .
<piwo> <piwo> <piwo>
PS. Szczerze jak macie kupować audi 80 2.0 16v to kupujcie tylko i wyłącznie w benzynie ,ponieważ z gazem długo się nie po chula a przeważnie z gazem I generacji.
