[b4 abk] powoli spadające obroty
: 08 sie 2010, 16:36
autor: walus501
Witam. u mnie w autku cos powoli spadają obroty.
co to może być??
Na przyszłość proszę stosować tagi zgodne z regulaminem.
: 08 sie 2010, 16:46
autor: PI7er
2E w audi ?
: 08 sie 2010, 17:41
autor: losiak59
2.0 E tj. silnik ABK ( 2.0 8V 115KM )
[ Dodano: 2010-08-08, 17:43 ]
walus501, Może mógłbyś jakoś lepiej opisaać ten problem?
Przy jakich okolicznościach to sie dzieje i jak to wygląda ;>
A może dzieje się to tylko przy jeździe na gazie albo tylko przy benzynie?
: 08 sie 2010, 18:51
autor: Key100l
U mnie tak było po jeździe na gazie i gdy sonda dawała sygnał na komputer a powinna być masa:-( Elektryk malarz artysta chyba to robił:P ale do rzeczy u mnie pomogła adaptacja komputera i skasowanie błędów:D
: 08 sie 2010, 23:30
autor: walus501
z dnia na dzień tak sie zrobiło.
np jade chce wyhamować przed skrzyżowaniem wciskam sprzegło a na obrotomierzu np 2500 obrotów i nie spada.
przy zmianie biegów tez nie spada.
na lpg i pb tak samo
: 09 sie 2010, 09:47
autor: kloku80
a gaz nie strzelił
: 09 sie 2010, 10:00
autor: Bastek
Na 95% będzie to wina lewego powietrza... Przerabiałem ten temat tyle że przy silniku ABT
: 09 sie 2010, 10:46
autor: Key100l
Co do lewego powietrza to może być. Choć ja 3 dni temu robiłem głowice i uszczelki nowe pod kolektory a i tak u mnie czasami trzyma coś koło 2 tys:-( pytanie ma ktoś jakiś patent jak przykręcić tą gumę od wtrysku?? bo co pare dni musze wszystkie sruby dociągnąć:( dodam że gwiny w dolocie są ok po prostu drgania robią swoje. Wkleić to na coś w rodzaju kleju??
: 09 sie 2010, 11:37
autor: Bastek
Key100l, myślę że można by to było osadzić na silikonie. Jest taki specjalny, który nie rozpuszcza się przy kontakcie z benzyną... Mnie też czeka wymiana tej gumy i pewnie na dniach będę się z tym bawił
: 09 sie 2010, 15:12
autor: artii320
lewego powietrze
: 09 sie 2010, 15:38
autor: walus501
juz problem rozwiazany.
to była wina czujnika temperatury.
