[80 B3 1.8 NE] Spadające obroty
: 04 cze 2007, 11:52
autor: vikus
Witam!
Zauważyłem że kilku użytkowników ma taki sam silnik jak ja NE (swoją drogą bardzo udany 150Nm/3300obr) i mam z nim problemik na gazie. Otóż spadają mi wolne obroty na gazie i to dość drastycznie, na bęzynie jest wszystko ok.
Gdy zatrzymywałem się powoli to z obrotami jest ok. A jak gwałtownie to obroty spadały. Teraz nawet jak powoli sie zatrzymuję to też spadają choć czasem potrafi równiutko chodzić (i to jest najbardziej zastanawiające).
Układ podciśnienia z serwa hamulcowego raczej wykluczam bo dzieje się to nie zależnie czy hamuję czy nie.
Np. jak jest na postoju i ma równe obroty i wkręce go na 3 - 4 tyś i puszczę gaz wtedy spada na 400 obr i strasznie telepie silnikiem.
I tak się zastanawiam co jest grane?
Wszystko bylo dobrze, dobrze, dobrze i nagle te spadające obroty. Instalka przez ten czas chodziła bez zarzutu. Dodam że ma ona 2,5 roku i przejechane 90000km.
Kable, kopółka, palec są roczne. Na świecach przejechałem około 50000 i może to one. Jak myślicie, co to może być?
Dziś sprawdze te świeczki a może na nowe je wymienię odrazu.
Podro...
Wiktor
: 04 cze 2007, 12:11
autor: marko
Świece dedykowane do gazu Silver zalecane jest wymieniać co 30000 - wymień w ciemno . Może być jeszcze zużyty parownik - wymiana zestawu naprawczego i dalej w droge .
: 04 cze 2007, 12:24
autor: vikus
Mówisz marco, że te Briski sa dobre. Ja dotychczas próbowałem NGK jednoelektrodowe i Iskra jednoelektrodowe. Powiem tak: NGK to była porazka. Nie wiem może na jakieś wybrakowane trafiłem ale jak założyłem po nich iskry to muzyka. Jeszcze słyszałem że Championy polecają do gazu.
Dzięki
Pozdro...
: 04 cze 2007, 12:31
autor: maniek_s122
Ja mam 1.8 PM i u mnie też się czasami to dzieje.Byłem na diagnozie silnika i powiedziano mi że jest ok.Podregulował jedynie obroty żeby wynosiły 900 i koniec.Pozatym czasami obroty zaczynają mi falować +-100.Nie znam tego przyczyny ponieważ raz jest wszystko ok a raz nie
: 04 cze 2007, 13:38
autor: SPEED
Najprawdopodobniej parownik ja w swojej poprzedniej 1.8 JN też tak miałem Założylem nowe membrany w parowniku i wszystko wróciło do normy
: 04 cze 2007, 13:53
autor: Marcin19l
ja mam ten sam problem na tym silniku tylko ze nieraz przy odpalaniu tez tak sie dzieje ale pukne w centralke i wszystko wraca do normy troche dziwne ale tak jest
: 04 cze 2007, 14:00
autor: vikus
No nic to. Dziś kupie świece i zobacze co będzie. Jak się nie uda to zestaw naprawczy parownika kosztuje 65 na allegro więc się tym zajmę.
Pozdro...
