[80 B4 1,6 ADA ] nie moze zapalic
: 16 sie 2010, 00:48
autor: BOBAS158
Proszę o pomoc
Iskra na świecach jest pompka paliwa działa kreci
: 16 sie 2010, 08:36
autor: BogdanC
Sprawdziłeś czy pompa podaje paliwo, czy stwierdziłeś to na słuch?
: 16 sie 2010, 08:47
autor: BOBAS158
Odkręciłem przewody przy silniku
: 17 sie 2010, 12:15
Samo stwierdzenie ze pompa podaje paliwo to za mało musi podac pod podpowiednim cisnieniem zeby nastapił wtrysk w odpowiedniej dawce. Odłacz czujnik temp do ECU i sprawdz wtedy. Sprawdz tez ustawienie rozrzadu i apartu zapłonowego. Podłaczałes auto pod Vag-a i w jakich okolicznosciach to sie stało.
