[2.0 ACE] skacze na obrotach
: 18 sie 2010, 18:47
autor: b0l020
W mojej audi pojawił się problem taki ,że gdy samochód jest odpalony i stoi sobie to strasznie latają mu obroty od 900 do 1500 na zimnym silniku czasami potrafi zatrzymać się na 1500rpm i tak stać.Co może być przyczyną?
: 18 sie 2010, 22:28
autor: leon_no3
Moze łapac lewe powietrze, albo rozregulowała sie klapka czy cos takiego przy filtrze powietrza
: 19 sie 2010, 16:29
autor: Bronek27
przyczyn moze byc kilka masz gaz ??
: 19 sie 2010, 19:45
autor: b0l020
Tak mam gaz chyba I generacji, ale nie jezdze na gazie ,ponieważ nie działa prawidłowo tzn.. słabnie,dużo pali itd..
: 19 sie 2010, 19:54
autor: krystek
sprawdz szczelność układu dolotu
: 19 sie 2010, 21:50
autor: serial28
Wymień kable świece kopułkę i palec. Poszukaj nieszczelności i jeśli nie było strzału wcześniej powinno śmigać. No jeszcze sprawdź dla pewności silnik krokowy. Jak będzie śmigał dobrze na paliwie to jedź do gaziarza niech porządnie wyreguluje i będzie dobrze
: 19 sie 2010, 22:02
autor: b0l020
tak tez zrobie. Dzieki za odpowiedz
: 20 sie 2010, 17:56
autor: Bronek27
nie ty pierwszy i ostatni masz taki problem a tym bardziej ze jest gaz malo ludzi kuma co z mechanicznym wtryskiem zrobic jest tez potencjometr taki i gdzy on jest juz zmeczony to obroty szaleja krokowiec tez czasem jest powodem gazownikow tez nie wielu zeby to ogarnac jesli bedziesz mial to jeszcze jakis czas to blosa postaraj sie wpiac sporo pomaga a najleprzym rozwiazaniem jest zmianic uklad wtryskowy kilka osob tak zrobilo i nia maja problemow sam silik jest ok ale ten uklad wtyrskowy masakra po prostu a jeszcze czujnik wody tez cos tam potrafi nawywijac
: 20 sie 2010, 19:48
autor: kaline1984
Koledzy nie zawracajcie sobie głowy kolega Kamil ciągle pisz coś innego. Jego tematy o tym samym tytule są na 3 i 4 str a treść zupełnie inna.Wasze porady też tam już są .Pozdrawiam.
