[80 b3 1.8 PM] cos przerywa
: 04 cze 2007, 21:24
autor: Michałek
Witam mam mały problem z moim autkiem to znaczy przerywa w zakresie obrotow od 1800 do 2600. a dalej jak krece to jest ok. Dzieje sie to na zimnym jak i ciepłym silniku.Zauwazyłem ze dzieje się to w pewnym połozeniu pedału gazu (wcisniety 1/3 gazu)a jak w deche to jest dobze albo jak delikatnie to tez ok.prosze o jakąś rade co moze sie dziac.silnik 1,8 PM.
: 04 cze 2007, 22:39
autor: Veter
Mysle ze to linka od pedalu przyspieszenia kolega mial podobny problem pancez byl uszkodzony szaczylo wymienic i ma spokoj
: 05 cze 2007, 17:29
autor: Michałek
A w tym silniku na jednopunkcie jest linka czy jest to jakos elektrycznie sterowane.
: 05 cze 2007, 22:42
autor: Omen
Jest zwykła klasyczna linka w pancerzu,,, i pewno ją zacina, sprawdz też czy nie blokuje przepływomierza..
Pozdr. Adam.
: 06 cze 2007, 19:32
autor: Michałek
Witam ale pedał chodzi normalnie. A jak sprawedzic ten przepywomierz i co najwazniejsze co to jest i gdzie nie znam sie na mechanice wiecej wiem o elektryce w aucie typu rozruszniki i alternatory.
[ Dodano: 2007-06-07, 17:41 ]
Cześć.Sprawdziłemta linke była luzna naciagłem i przy okazi przeczysciłem tam wszystkie styki koło wtrysku.Po jezdzie wyglada na to ze jest poprawa.Tylko nadal nie wiem jak wyglada ten przepływomierz moze ktos ma jakaś fotke tego. dzieki i pozdro.
: 08 cze 2007, 08:23
autor: bandzior
W zasadzie silnik ten nie posiada przepływomierza tylko czujnik położenia przepustnicy a to nie do końca to samo ale sprawdzisz go tak:
1. Wyciągnij wtyczkę (ta z tyłu stojąc przed autem 5 pinowa )
2. Podłącz omomierz do zacisku 1 i 2 otwieraj do ok 1/4 rezystancja powinna się płynnie zmieniać od 600 - 3500 Ohm.
3. Podłącz omomierz do zacisków 1 i 4 przy od zamknięcia do 1/4 otwaracia bez zmian powyżej ma się zmieniać od 600 - 6500 Ohm.
Jeżeli osiągniesz te wartości to znaczy jest ok.
: 08 cze 2007, 20:32
autor: Michałek
Dzieki serdecznie za info.Pomogły moje działania.Wyczyszczenie styków i naciagniecie linki zrobiłem dzis z 10 km i jest ok nic sie nie dzieje.A w niedziele na słowacje moze pojade to wyjdzie wszystko.Jak bedzie nie tak to sie odezwe.
