[B3 AAD] brak odcięcia na biegu
: 19 sie 2010, 00:04
autor: Pawcio93
Problem polega na tym ze na którym kol wiek biegu jak się wrzuci nie można go pociągnąć do odcięcia jedynie kreci się do 5500 obr/min i dalej stop obroty nie chcą wzrosnąć. Aczkolwiek nie ma żądnego problemu gdy samochód stoi w miejscu wtedy kręci się do odcięcia. Od czego to może zależeć że tak się dzieje??
[ Dodano: 2010-08-19, 18:34 ]
Dzisiaj sczytałem kody i wyskoczył błąd 2342 sonda lambda lub jej obwód. Czy to może zależeć od tego ??
: 19 sie 2010, 19:38
autor: krystek
a masz lpg??
: 19 sie 2010, 19:54
autor: MichalR-m
Najprawdopodobniej bedzie to cos z powietrzem, moze filtr, moze cos sie przytkało, albo tez dostaje za dużo powietrza i sie dławi
: 19 sie 2010, 20:00
autor: Pawcio93
Samochód nie ma LPG. Filtr powietrza zmieniany 1k km temu. Jest jeszcze jedna rzecz. W przepustnicy jest taka tulejka wsadzona zmniejszająca dolot powietrza. Opisywałem ją w jednym z tematów:
https://audi80.pl/b3-aad-co-to-za-tu ... ht=#485235 Czy to może być przez to ??
: 19 sie 2010, 20:10
autor: krystek
wątpię żeby to było przez tą tulejkę,a filtr paliwa kiedy wymieniałeś??
: 19 sie 2010, 20:11
autor: Audi Sport
Bynajmniej. Tej tulejki tam nigdy nie powinno być, to nie fabryka to włożyła tylko pewnie jeden z poprzednich właścicieli, który chciał zaoszczędzić na paliwie ograniczając możliwości silnika
Wywal to badziewie i powinno być git
: 19 sie 2010, 20:14
autor: krystek
zgadza się,ale kolega pisal wczesniej ze ja wyjol i jest bez zmian,
: 19 sie 2010, 20:42
autor: Pawcio93
Filtr przynajmniej za mojego ojca nie był wymieniany. Bez tej tulejki nie wiem czy się wkręcał do odcięcia na biegu bo nigdy nie był tak brany do samego końca. Wyciągnę ją jutro jeśli bd czas i zobaczymy czy będzie różnica.
: 19 sie 2010, 21:38
autor: irekprogram
tuleja jest fabrycznie montowana ja też ja mam u mnie latała powinna być na sztywno osadzona co ona daje nie wiem
: 19 sie 2010, 22:30
autor: Pawcio93
u mnie ona tez właśnie lata...
: 19 sie 2010, 23:00
autor: Audi Sport
A na tulei masz jakieś numery tegoż oto cuda :?: W etce nic o tym niema. A masz może eLPiGdżi :?:
: 20 sie 2010, 13:23
autor: Pawcio93
Nie ma gazu w samochodzie. Jest napisany jedynie wymiar do jakiej średnicy zmniejsza i tyle.
: 21 sie 2010, 00:17
autor: Audi Sport
Pawcio93, To pytanie było do kolegi
irekprogram. Jeśli ma gaz to nie ma się co dziwić czemu ta tulejka tam jest, gazownicy nie dali sobie rady i idąc na łatwiznę utoczyli sobie tulejkę i wsadzili przed klapkę przepustnicy aby silnik stabilniej pracował na wolnych obrotach. Moja rada jest taka, wywal to badziewie i oddaj an skup, dołóż parę złociszy i kup filtr powietrza (to tylko ok. 20 zł). Jak to nic nie pomoże to wtedy możemy się zastanawiać
Szczerze to wolałbym się udać do tego Pana
https://audi80.pl/warsztat-specjalis ... t40917.htm Klubowicze mają niskie stawki a masz wtedy wszystko na Tip Top :mrgreen:
