[2.0 ABK] problem z wchodzeniem na obroty .
: 20 sie 2010, 22:35
To mój pierwszy post na tym forum nie wiem czy pisze go w dobrym miejscu ale wydaje mi sie że tak ale jeśli pomyłka to z góry przepraszam.
Przy mojej audi mam taki problem iż gdy jest zimny silnik ma problem z wchodzeniem na obroty czasem trzeba wcisnąć pedał gazu do spodu żeby obroty sie podniosły a gdy tylko złapie temperaturę to reaguje na gaz tak jak powinna. Jest taki objaw jak by silnik sie dławił nie umiał przepalić dawki paliwa robi sie to samo na gazie jak i na benzynie ale na benz w mniejszym stopniu
Prosił bym o jakaś podpowiedz co może to powodować chce spróbować zrobić to samemu zanim pojadę z tym do mechanika.
