[ B4 ABK 2.0 E ] Za niska temperatura silnika
: 22 sie 2010, 17:32
autor: merex
Ostatnio mam problem z temperaturą silnika...otóż po trasie silnik rozgrzewa się bardzo wolno i bardzo rzadko zdarza się , żeby złapał 90 stopni. Zazwyczaj jest to temperatura około 70-75 stopni. Po mieście jest zupełnie odwrotnie; temperatura przekracza 90. Silnik jest zalany zwykła wodą z kranu. Cały układ jest szczelny, wentylatory działają poprawnie, układ nie jest zapowietrzony. Dodam, że jak tylko ją kupiłem nie działał wskaźnik temperatury na desce. Po przelutowaniu ścieżek na płytce wskaźnik zaczął działać( wskaźnik też rozbierałem). Co może być przyczyną takich wahań?
: 22 sie 2010, 17:40
autor: krystek
moze termostat sie zawiesil i jest caly czas otwarty <ok>
: 22 sie 2010, 17:42
autor: merex
A po przejechaniu jakiego odcinka powinna łapać 90 stopni??
: 22 sie 2010, 17:43
autor: krystek
roznie,zalezy od temperatury na zewnatrz,ja mialem tai sam problem,zmienilem termostat i jestoki
: 22 sie 2010, 20:36
autor: MichalR-m
Witam napewno termostat jest uszkodzony, jest teraz ciepło i w miecie łapie temperature ale jak sie tylko ochłodzi napewno i w miescie bedzie niedogrzany. Do wymiany
: 22 sie 2010, 21:22
autor: mati86
mam podobny objaw u siebie też nie mogę złapać temperatury,
termostat do wymiany mam na 100%
: 22 sie 2010, 21:37
autor: percevalle
Jak już będziesz wymienia termostat to zalej układ porządnym płynem, bo idzie sezon jesienno-zimowy i narobisz sobie biedy na tej wodzie z kranu.
: 24 sie 2010, 09:30
autor: ciechan
Szwagier ma ABK i takie same objawy, jak jest ciepło ja mam to przejechaniu takiego samego odcinka 90C a on 75-80C
: 08 sty 2011, 20:11
autor: grzecho81
ja mam to samo dwa nowe termostaty Wahlera i nic, a nawet na jednym było gorzej,cholernie długo się nagrzewa, czujniki wymieniłem i nic a w zimie zakrycie chłodnicy nic nie daje. Zalany jest koncentratem febi a mnie krew zalewa :-x
: 08 sty 2011, 20:19
autor: percevalle
grzecho81 pisze:dwa nowe termostaty Wahlera i nic
Sprawdzałeś w garnku? Pamietaj ze termostat zakłada się kabłąkiem pionowo, żeby nie przysłaniał przepływu płynu.
grzecho81 pisze:w zimie zakrycie chłodnicy nic nie daje
Bo to nic nie daje jesli termostat jest zły.
