[80 b3 AB] Co to za część
: 23 sie 2010, 19:39
autor: matilob
Koledzy możecie mi powiedzieć co to za "pojemniczek" i do czego on służy? Założona była tam jeszcze rura, która została stopiona i musiałem z nożykiem zdrapywać stopiony plastik. Znajduje się to zaraz obok lewej lampy przy filtrze.
: 23 sie 2010, 19:42
autor: GerB3
Tzw. tłumik szmerów wg. książki. Teoretycznie wycisza hałas od zasysanego powietrza, i przy pewnych obrotach nieco spowalnia i uspokaja przepływ powietrza. Ja mam go odpiętego, rure od filtra mam poprowadzoną bezpośrednio do wlotu koło lampy z pominięciem tego rogala.
: 23 sie 2010, 19:48
autor: matilob
Czyli teoretycznie jak to całkowicie wyciągne to nie będzie żadnego problemu
: 23 sie 2010, 19:56
autor: GerB3
Teoretycznie nie. Ja mam lekko zapłon przyspieszony i z tym rogalem odpiętym powyżej 5000obr/min lepiej jedzie niz z podpiętym. Przypuszczam ze na seryjnym silniku będzie podobny efekt
: 23 sie 2010, 20:03
autor: matilob
Może spróbuje podpiąc tak jak Ty masz
Tylko jeszcze jedno pytanko... z jakiego powodu została stopiona rura od strony filtra?
: 23 sie 2010, 20:09
autor: GerB3
Moim zdaniem z odpiętym jest lepiej.
a co do rury to nie mam pojęcia. Jeżeli masz gaz to może to miało jakiś wpływ ? Generalnie to cały ten dolot począwszy od wlotu w lampie nie nagrzewa sie zbytnio np. od kolektora wyd. , jedynie od ogólnej temperatury pod maską. Jeżeli się stopił to znaczy że zadziałała na niego za duza temperatura, ale dlaczego to musisz dojść samemu
: 23 sie 2010, 20:15
autor: matilob
Nie, gazu nie mam, dzięki za podpowiedź :!:
