[80 B4 ABT+LPG] Brak prądu na cewce
: 25 sie 2010, 20:25
autor: kerpen_rp
Witam, mam następujący problem. Pewnego razu zgasiłem samochód i po chwili nie mogłem odpalić. Okazało się, że na cewce zapłonowej na niskim napięciu nie ma prądu. Kostka stacyjki sprawdzona, sprawdzone bezpieczniki i przekaźniki. Moje pytanie: skąd dochodzi prąd na cewkę - niskie napięcie? Czy przyczyną może być uszkodzony sterownik silnika tzw. komputer? I wgóle co może być przyczyna tej usterki, bo jakoś nie mogę jej znaleźć. Dzięki za pomoc.
: 26 paź 2010, 08:28
autor: Lukaszbroz
jak nie ma prądu to zobacz czy moduł zapłonowy w ogóle działa. Koszt to 20zł na szrocie. To małe ustrojstwo znajduje się w belce bocznej przy drzwiach kierowcy koło pedałów)
Opis dotyczy b3 z okrągłą cewką
Jeśli masz kwadratową cewkę z dioda przymocowana przy niej na jednej podstawce to prawdopodobnie ta dioda Ci walnęła i już. Musisz kupić nową diode (czarne kwadratowe pudełeczko zamontowane na jednej podstawce co cewka, posiada złącze na trzy piny, to nimi dostaje się prąd)
Na początku radze odpiąć tą kostkę i zmierzyć napięcie albo sprawdzić czy w ogóle jest, nie zapomnij włączyć zapłon bo bez tego nie będzie co mierzyć
: 26 paź 2010, 12:15
autor: kerpen_rp
Nie no, sprawa dawno się wyjaśniła, ale dzięki za odpowiedź. Okazało się, że poprzedni właściciel zamontował wyłącznik odcinający zapłon z tyłu tego małego schowka nad radiem. Ja o tym nie wiedziałem oczywiście. Wrzucając tam portfel wyłączyłem go przypadkiem i stąd mój problem. Dojście to tego zajęło 3 dni.
